Författare Ämne: VVC till uppvärmning  (läst 7183 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: VVC till uppvärmning
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2010, 19:29:25 »
Jag bara drev lite eftersom KallKYL inte ville starta en leg debatt
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2010, 21:16:46 »
Det finns tabeller på vad rör lämnar per m i olika temperatur differanser . drygt 3 år sen jag gjorde det åt en kund så jag kommer inte ihåg siffrerna i huvet . men om kall kyl vill så kan jag rota i arkivet
Det hade varit jättebussigt!
Ang. legionella så vill jag helst inte att tråden spårar ur. Jag har sett handukstorkar på vvc på flera svenska hotell. Vad jag läst så trivs L bäst i stillastående vatten mellan 30 och 40 grader. Mellan 40 och 50 slutar bakterierna föröka sig och vid 50 så dör de långsamt. Så håller man bara returen på 50 så ska det vara okej. Men det funkar kanske inte ihop med VP men jag har pellets och sol och över 60 grader i tanken för det mesta.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2010, 22:33:14 »
Men ja skrev ju om 70° och som allternativ 60°, aldrig pratat om kallare drift.
Det var därför jag inte fick ihop det du skrev :D.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #18 skrivet: 10 mars 2010, 13:41:48 »
Helt appropå...
Häromdagen såg jag att i min fd sambos lägenhet sitter det en tork på varmvattnet... Med termostat  :o
mvh
  • Dot gäster: 2809
