Författare Ämne: VVC till uppvärmning  (läst 7168 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 06 februari 2010, 14:43:02 »
Kan man räkna ut hur många W/m ett chromat 12mm rör avger vid 50 grader (20 i rummet) på ett ungefär?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: VVC till uppvärmning
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 23:29:31 »
Ytan får jag till 1,2dm2/m, inte så mycket. Men hur räknar jag ut effekten?
/Anders
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 00:57:10 »
Satt och spånade många gånger att koppla in VVC till mitt nybygge, men det blir för stor månadskostnad i och med förluster/cirkpump/elpatron.
Tänkte vidare att ev tidsstyra den mellan KL 06:00-10:00 sedan 16:00-22:00, men jag tycker det blir mycke"extra" ändå.
Tror nog att den billigaste lösningen är en "mini vvb" på 10 lit, med 800 watts patron så nära källan som möljigt, då har man varmt vatten direkt, och lagom tills det "riktiga" varmvattnet kommer.
Drar inte många kronor, då den enbart kommer att gå korta tider och du bestämmer själv när du vill att det ska "kosta".
Såg en 10 lit vvb för 600 kr för nån månad sedan, så dom finns.
Sen isolerar du väl 12mm röret ändå om du inte tänkte varma rummet lite eller.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 13:02:04 »
En sådan cirkpump dra inte mkt. Så om jag vore du så skulle jag koppla in vvc.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 13:06:51 »
Jag tycker ju snarare att det verkar som att TS undrar hur mycket värme han kan få ut ur röret för uppvärmningssyfte...
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 14:31:16 »
Ja, jag kanske missförstod KaLL Kyl  :D
Oraklet:
Matning med 22mm rör 18-19 m enkel väg = ca 40 meter & troligtvis lika många liter att hålla värme på, måste bli en del KWh även om jag "fetisolerar", eller kan du övertyga mig med lite siffror  ;).
Vad gäller uppvärmning om man skulle använda 12mm rör, så borde det bli rätt bra med tanke på ytan som kan "lämna" värme.
Sen behöver man nog rätt många meter, och frågan är hur snyggt man kan få det.
Förut efter lite grogg, så var jag på väg att svetsa ihop en klädhängare( typ pinnarmar ) i rostfria 25mm rör som skulle drivas med varmvattenslinga.
Liten snygg flexibel inkoppling vid golvnivå, ett anorlunda element och alltid torra varma kläder, men jag kommer aldrig till skott med mina ideér då det alltid är tidsbrist.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2010, 13:06:48 »
cheetah1,
Helt rätt. Jag _vill_ att rören ska avge värme. Ett par extra slingor på väggen i badrummet att torka handdukar på och i hallen för våta vantar. Resten av slingan isolerar jag antagligen. Det är intressant att veta hur mycket det värmer, hur stora förluster jag får på sommaren och dessutom hur stort flöde jag behöver för att kunna hålla returen på 50°C för att undvika legionella.
Jawen,
Jag förstår inte vad du menar?
(snälla dra nu inte igång en ny debatt om legionellarisken)
mvh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2010, 14:59:48 »
cheetah1,
Jawen,
mvh
Vad var det du inte förstod ?
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2010, 11:12:53 »
Jag förstår tex inte om detta är ett svar på min fråga:
mvh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2010, 11:52:40 »
Normalt så är ju "handdukstorkar" av dimensionen 22mm just för att lämna lite mer effekt, jag läste att ca 4,5 m 22mm rör lämnar ca 300 watt vid 70° (+-3°), men sänker man tempen till 60° så lämnar den bara ca 180 watt.
Vet också att vi alltid ersatte elementen i badrummen vi renoverade, med just 22mm handdukstork ( i vissa fall ville kunden verkligen ha 15mm handdukstork, men fick då offtast kyligt i badrummen vintertid).
Nu vet jag inte vilken effekt du är ute efter, men med 12mm rör blir det nog svårt/många meter, om man nu inte enbart är ute efter "torkfunktionen", då kan man i praktiken göra hur som helst.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2010, 14:21:37 »
När jag gick säkervatten utbidningen så sa dom att det var förbjudet att ha vvc i handdukstorkar. Detta vår typ 3 år sen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2010, 14:55:39 »
Oraklet:
Undar varför  Sc:,h, idag så finns det ju "element" som ser ut hur som helst.
Täthet 0,09
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2010, 15:20:32 »
Oraklet:
Jo, men du får ändå inte köra färskvatten i dom...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2010, 16:41:48 »
Orsaken heter LEGIONELLA, men jag får inte starta en sådan debatt på denna tråd ;D
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2010, 17:15:12 »
Synd att jag inte får svara på ditt inlägg. fiR:
