Författare Ämne: ZIBRO - akut!  (läst 27454 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2010, 16:04:41 »
Köldbärartemperaturen blir vad den blir, den går inte att förutse i detalj. Jag ökade på offererat borrdjup, som hade ett pålägg på 20 meter på det aktiva håldjup som leverantören hade beräknat för att täcka för djup ner till grundvatten/berg och som säkerhetsmarginal, med ytterligare 20 meter. Pumpen tar ut 32 W/meter aktivt hål och den kan vintertid gå veckor i sträck.
L/L-pumpar vet jag inget om men kunde inte låta bli att kommentera just detta.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2010, 16:39:05 »
En pump på 3,5 kW vid +7 ºC räcker inte långt.
Men trodde kunden seriöst att en maskin på 3.5 kW för 7000 sek skulle prestera som en kvalitetsmaskin för 20.000 ?
Tomas
ZIbro är en bra maskin. Fattar inte er som hela tiden tror att det är pengarna som styr maskinens prestanda.
Ni som köper maskiner för 20-25000 betalar en stor del till återförsäljare m.fl. i ren vinst. Vi som köper Zibro m.fl. betalar för produkten och en liten förtjänst till de som säljer och tar fram produkten. I grund och botten så ser maskinerna väldigt lika ut och det t.o.m. så att det sitter exakt samma komponenter i vissa av maskinerna oavsett prislapp eller märke. Värmer själv 80 kvmm med en likadan och den har inga som helst problem att hålla 20 grader dår det är -16 utomhus. Reklamera din maskin för den klarar mer.
Zibro är väl iklass med Foma. COP 3 vid +7  http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=231
Förhoppningsvis har Zibro R410A så att COP är lite högre.
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 16:41:30 av Zelda »
Utloggad Raketaren
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 61
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #17 skrivet: 06 mars 2010, 17:05:25 »
Djupt borrhål är nog aldrig fel.
Roade mig med att föra in köldbärar temperatur in i ett diagram
för att se hur det påverkade borrdjupet om de kunde vara till
intresse. Trodde att man gjorde ett överuttag under vintern
och hålet fick vila på övriga året.
Att olika värmepumpar har olika cop har man ju föstått
efter läst tillverkanas annonser. Men varför ?
Är tekniken enormt mer avancerad i en finpump.
Eller är helt enkelt fulpumpen en minimaskin ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2010, 18:52:13 »
Tomas
Hej Zelda! Ja det kanske kan vara värt att nämna i sammanhanget här då att många av de här billiga Kinapumparna egentligen är konstruerade och byggda för drift med R407-gas och att man bara för att det skall se bättre ut på vissa marknader i efterhand har bytt ut 407-gasen mot R410-gas istället (nu säger jag inte att detta gäller just Zibro för det vet jag inte nämligen). Men jag skulle inte tro att man får alls samma utbyte av 410-gasen i dessa maskiner som man då får om pumparna verkligen är konstruerade och byggda för 410-gas. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2010, 19:04:18 »
Zibro har R410A och tillverkaren anger 3,61 i COP
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2010, 19:07:41 »
Hej LMF!  Javisst har den det, men vet du helt säkert om den egentligen är konstruerad för 410-gas eller om den kanske är avsedd för 407-gas från början?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2010, 10:27:18 »
Mvh Raffen.
Varken du eller jag vet vad den är konstruerad för från början så det är onödigt att spekulera i
Citat från: Zelda
Jag konstaterar endast att det är R410A i den som Zelda frågade om
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2010, 10:53:47 »
Rätt så kul när alla "experter" uttalar sig i saker som de sedan säger " det vet jag inte" eller " det kännar jag inte till".
Mätte min egen Hualing, ja en Kinapump, vid -6 grader var deltaT 30 grader. Omräknat i effekt/tillför effekt skulle det bli ett COP på runt 3,40. Det är då en invertor som utan att klaga värmer ner till -20 och då ger hyfsad värme.
Har alltså mätt denna pump med termometer i utbåset. Termomentern utomhus i skuggsidan samt en effektmätare i eluttaget och en termometer på samma vägg 0,5 m från innerdelen.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2010, 13:17:10 »
Hej Hokanp!  Javisst är det väl kul när man uttalar sig och dessutom ärligt talar om att man inte känner till hur det verkligen förhåller sig med detta när det gäller just Zibros pumpar, och anledningen till att jag säger det är att jag nu inte har tagit reda på hur det ligger till med den saken eftersom dessa pumpar inte intresserar mig överhuvudtaget egentligen.
Jag tyckte bara att det var värt att nämna i sammanhanget att det är påfallande vanligt att de här billiga pumparna vanligtvis är byggda och konstruerade för 407-gas eftersom det mestadels rör sig dels om gamla konstruktioner och dels renodlade AC-maskiner, men för att det skall se bra ut på t.ex den svenska marknaden så har man bara bytt ut gasen i dem till 410.
Bl.a ett lysande exempel på detta var ju t.ex Chunlans pumpar som var mkt omtalade för ett antal år sedan, de pumparna var också nämligen konstruerade och byggda för 407-gas och där man då bara hade bytt till 410-gas. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 00:30:40 av Raffen »
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #24 skrivet: 10 mars 2010, 06:25:32 »
Det är inget fel att föredra en vara av ett visst fabrikat. Men vad är det så bra med din favoritpump ? Är 4 vägsventilen elektronisk ? hot pipe ? Förångaren och kompressorn av bättre
kvalitet ?  Här finns kunskapstörstande värmepumps intresserade som undrar.
Annars lever vi i missfarelsen att fulpumpen är riktigt bra, vi har ju inte haft en finpump, ännu
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 10:34:51 av Raketaren »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #25 skrivet: 10 mars 2010, 10:12:59 »
Hej Raketaren!  Ja självklart så är Toshibas pumpar försedda med elektronisk expansionsventil naturligtvis, de har mig veterligen alltid legat främst när det gäller utvecklingen av luftvärmepumpar, bl.a så var de först ut med inverterdriften på pumpar och detta kom de med redan 1980 om jag inte missminner mig nu. Jag har gjort en liten beskrivning över dem i denna länk om du skulle vara intresserad av att ta del av den: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lille Krille
  • Antal inlägg: 8
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #26 skrivet: 10 mars 2010, 11:33:56 »
Nån som vet var i Göteborgstrakten (eller i västra Sverige) man kan få tag i en Zibro värmepump med snabbkopplingar för bästa pris? (helst en under 5000 kr).
Såg att de säljer Zibro S-1225 och Zibro S-1233 ganska billigt på ÖB, men de viste inte där om dessa var utrustade med snabbkoppling.
Äldre trävilla på 130 kvadratmeter i Göteborgstrakten, vattenburen värme, 500 liter accumulatortank med elpatron, vedpanna och 5 kvadratmeter solpanel. Atlas värmepump sedan i början av oktober 2010.
Utloggad Raketaren
  • Antal inlägg: 61
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #27 skrivet: 10 mars 2010, 12:13:32 »
Tack Raffen !
Just sådana svar är bra.
Kunde du inte någon kunnig göra en
tabell där de olika egenskaperna på fabrikaten jämförs mot varandra.
Kanske göra en omröstning om nöjdaste ägarna.
Trodde en IVT/ Sharp var värmepumparnas Mercedes.
Men har inte kunskaperna, ännu.
Utloggad Lmf
SV: ZIBRO - akut!
« Svar #28 skrivet: 10 mars 2010, 12:31:02 »
Om du skall ha en Zibro med snabbkoppling (ParkerSpanner) så skall du titta efter tex. SC 1226/SC 1235
De pumpar du nämner är med konade rör eftersom de bara har S i beteckningen.
det tråkiga är att priset på tex. SC1226 är ca 1000:- högre än för motsvarande S1226
Säljare som är i närheten av Göteborg är de flesta OnOff butiker samt Cheapy i Trollhättan
Västkusten.
"Dare Calor"
