Författare Ämne: Bönhus/byastuga byte av uppvärmning tips tack  (läst 6927 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 06 februari 2010, 14:10:26 »
Vi funderar i byns bönhus/byahus byta uppvärmning från direktverkande el till 1-2st LLVP.
Beskrivning:
Hus från 1920-talet, renoverad på -80talet.
Plan 1:     "kyrksal" ca 70 kvm högt i tak ca4 m. Stängd dörr & vikvägg (till fikarum) kallställt förutom vid samlingar, ca 10st under den kalla årstiden.
              Hall ca 10kvm, toa 4kvm, fikarum ca20kvm samt kök ca15 kvm. Takhöjd nere (förutom kyrksal) ca2,5 m.
Plan 2:    "Barnrum" 12kvm, lekrum ca 25kvm "vävstuga" ca12 kvm. Kallvinda motsvarande kyrksalens storlek.
Gissar att huset är 120kvm/plan. Inredd yta uppe är ca 70.  Torpargrund utan/dålig isolering. 2glas fönster. Vi förbrukar 17000-18000kwh/år
Idag så är kyrksalen kallställd, värms upp med el nåt dygn före gudsjänst/byasamling. Övriga huset är snålställt vi ökar temp till sammankomster.
Vi vill med 1-2 llvp värma all yta någon mer grad än just nu, byns barn skall ha tillgång till lekrum/pingisrum när som helst. De har det nu oxå men någon xtra grad vore önskvärt.
Vi kan fortfarande ha stora salen kallställd under vintern men hoppas att man kan öppna vikväggen (ca 4m) mellan salen & fika rum nåt dygn före en sammankomst & öka effekt på llvp, & slippa sätta på elelementen. Planlösningen är inte öppen.
Priser?? En granne har fått ett pris på 40000kr för 2 pumpar, det tyckte alla vara för dyrt & svårt att räkna hem på den förbrukning vi har.
Vi är inte intresserade av "fulpumpar" driftsäkert & lång livslängd är det som vi är intresserad av.
Till detta finns ett bidrag på upp till 15000kr att söka. Alla som var på årsmötet ansåg att 40000 minus bidrag var alldeles för högt. Samrådde med min bror om detta & han ansåg att skulle man få 2 pumpar monterat & klart med lokal service för 30000 samt att vi ev. får ett bidrag (byn betalar då ca 20000kr ) på det så skulle det ev. vara skäligt med llvp & den ger en elbesparing? Jag har ju läst att ni llvp experter förordar mest nocria, toshiba samt mitsu electric. Mer info kommer med exakta kvm etc.
Tips, råd önskas eller sågas hela iden??
//scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Bönhus/byastuga byte av uppvärmning tips tack
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 20:58:21 »
Njaej-både och.
Känns som att förbrukningen på 17-18000 kWh ligger så lågt att det blir svårt att räkna hem 2 värmepumpar. Dessutom känns det som att ni skulle behöva två monster till LLVP för att kunna köra upp temperaturen så snabbt som ni vill.
Om ni ska installera LLVP så är det nog bättre att köra värme konstant på kanske 10 graders funktion. Jag hade viljat har 2 st Nocria i en sådan byggnad, men om byggnaden ligger långt norrut hade jag nog backat. Tänk inte ens tanken med 2 st Ikea-pumpar, de har inte ens chans i ett sånt här hus.
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 22:11:47 »
  Helt rätt tänkt att satsa på Kvalitetsvärmepumpar . 17-18000kwh/år är nog mycket men ej enormt heller . Ett förslag är då att montera 2st MitsuFD35 . Två Nocria vore dock
  Kraftigare !
  En i Kyrksalen samt en nära trappan till övervåningen . Detta är bara ett vågat förslag , vill nog se en planritning/skiss över byggnaden först .
  Om ni är tveksamma p.g.a kostnaden så går det väl kanske att köpa en pump först och kompletera med en till när mera pengar finns att tillgå . Men att då i så fall placera den "första" på en sådan lämplig plats så det passar bra med tanke på en till pump senare !
   Men som sagt vill vi gärna se en planritning först. Samt om ni vill köpa lokalt samt få lokal service beror det förstås på vad som erbjuds för pumpmärken lokalt ?
    mvh Rollster   Thumbsup
Utloggad scoutman
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 22:38:57 »
ok
Om ena inndelen är i hallen blir den vänd från "kyrksalen". Kyrksalen används relativt få ggr under vintern så  tanken var att fortsätta ha den kall men inför diverse samlingar där så öppnar man dessa vikdörrar för att få värmespridning från fikarum. Huset står nämligen olåst men kyrksal är normalt låst (pga ljudanläggning, stöldrisk). Huset är öppet för att byns barn ska kunna spela tex pingis när de vill utan att be nån vuxen om nyckel.
Är innedelen i hallen så får man förmodligen en värmespridning på övervåning men jag gissar att man inte får spridning i salen.
Är innedelen i fikarum så värms även kök & förmodligen hallen men det blir längre väg för värmen till övervåning. Fördelen med att ha innedelen i fikarummet är att vikväggen med ca 4 meters bredd öppnas & man kan öka värmen på en ev. llvp & kanske kan värma salen "billigare" än med elelement.
Min tanke var att man har en innedel i fikarum så har man kanske löst värmen nere om en pump klarar att värma så stor volym med högt i tak. Samt en innedel på övre plan men ca 50 kvm är inte så stort där så kan man få en pump nerifrån att värma så vore det ju bra.
Har pratat med grannen, han hade papper hemma hos sig med exakta ritningar. Om jag lyckas ska jag försökascanna  in den hit, (avancerad överkurs för mig).
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 11:51:17 »
Hej Scoutman!
Av vad vad jag kan läsa så är står uppvärmningen för den större delen av dom 17-18000kwh som förbrukas?
Har suttit och klurat lite, saknar planritningen för att få en ordentlig koll på läget!
Men fundera på föjlande:
Nedervåningen.
1st luft värmepump placeras på nedrevåningen, när inte salen används så är ytan som ska värmas upp ca 50kvm! sjutdörrarna in till salen kommer att "läka" värme så att salen inte blir så kylig..och bara öppna upp och köra på en halv dag innan den används! Vidare så kommer oxå värme att spridas till övervåningen, hur mycket beroende på planlösningen.
Övervåningen
Placera timer på 1 till 2 el-radiatorer som kan hjälpa till med uppvärmningen om så behövs. Antar att det bara är ca mellan 17-21 på vardagarna som barnen använder pingisrummet.
På liknande sätt kan ni styra tiderna på helgerna.
Har själv en Nocria och vet att det är en mycket bra maskin som kan prestera mycket och "billig värme". Det finns andra bra maskiner oxå, ME 35 har fått bra betyg, men Nocrian är den största och starkaste av maskinerna effekt/prestandamässigt sett!
Och prisbilden är ungefär detsamma mellan dom större/nyare modellerna.
En pump som står på låt säga 18 ºC tar inte mycket ström.
Som ex så drog min nocria ca 860kw under december månad, det med en snitttemp på -14,4 ºC.
Jämnför det med att 1st el radiator på 700w, skulle under samma tid dra 521kw..och knappt värma 20kvm huvuddunk!!
Mvh Anders
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
  • Dot gäster: 2855
