Författare Ämne: Hjälp en nybörjare :)  (läst 4231 gånger)
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 06 februari 2010, 13:03:28 »
Tja! Precis köpt hus som enbart har direktverkande el och vill installera luft/luft så fort som möjligt vid flytt.
Bottenplan samt övervåning är c:a 80kvm sen har jag en källare på c:a 40kvm som jag även där vill ha luft/luft.
Bottenplan och övervåningen har direktverkande el som sagt, skall man köra dessa samtidigt som pumpen?
Källaren har i nuläget ingen värme alls och då en "relaxavdelning" skall byggas där behövs det en fläkt som kan värma upp hela källaren.
Har kollat på dessa:
http://www.polarpumpen.se/?ref=prisjakt&artnr=1Mitsubishi%20FD25vabh vilken ju är bra då den har bra COD
sen fick jag tips att jag skall gå efter effekt och denna kom upp:
http://www.polarpumpen.se/?artnr=2Fujitsu+14+Nocria
Så det lutar väl åt 2st som skall installeras... help me :)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Hjälp en nybörjare :)
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 13:12:53 »
Om du menar att ytan bottenvåning plus övervåning är totalt 80kvm så är huset ganska litet.
Skulle räcka med en pump till bottenvåningen med placering så att värmen når trappan upp till övervåning. Troligtvis behövs bara liten stöttning av elementen i övervåningen. Bara vid mycket låga temperaturer. Kör så mycket som möjligt med värmepumparna istället.
Den andra skulle jag montera så att källaren får värme istället för att braska på med elfläkt. Värmen i källaren stiger uppåt så bottenvåningen får varmare golv.
Pumparna du tittat på är okej.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 13:15:34 av hulta »
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 19:34:38 »
Ja precis, det är ett ganska litet hus, men källaren ska som sagt byggas om och ger då 40kvm boyta till (även duschrum o.s.v är i källaren).
Det är ju just så som du skriver som jag tänkt göra ;)
Alltså 2 pumpar totalt, 1 på bottenplan innanför entrén och 1 innanför dörren till källaren.
Har även en mindre kamin i källaren.
Frågan är, behöver jag 2st utav dessa för 120kvm? Eller räcker det med den större modellen till huset och en mindre till källaren?
Har även funderar på att ta en av dem dyrare modellerna till huset och en kinamodell till källaren, men frågan är ju hur stabilt det är....
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 20:43:34 »
ska du förlita dig på enbart luftluft i källaren så välj en mitsubishi eller toshiba, och dimensionera ordentligt, så att du har varmt där även vid -25 ute, vilket du kan glömma med nån kinespump från ÖB.
en mitsu FD 25 är ett bra val, men en toshiba RAS10 polar 1 eller 2, är också en mkt. bra pump som har den trevliga egenskapen att fläkten fortsätter snurra även om du eldar i kaminen så att värmen sprids bättre, det gör faktiskt skillnad! innan jag satte in pumpen kunde jag elda så kaminen glödde ändå var det lite kyligt i rummen bredvid, med fläktens hjälp går det åt mycket mindre ved och tempen är jämn i alla rum.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 00:47:07 »
Tja. Jo tanken är att jag enbart kör luft i källaren (kompletterar ibland med kaminen, men vill inte att det ska behövas). Sen hade jag tänkt köra luft enbart på bottenplan och som en tidigare skrivit att jag kör lite lätt med elementen på ovanvåningen (om det behövs).
Länka gärna till de pumpar ni menar, jag är som sagt helt grön på detta område och har tidigare mest inriktat mig på COD märkning vilket jag förstått inte är så viktigt då det mäts i +7.
Oskar: Du tycker alltså att två utav FUJITSU NOCRIA 14 borde fungera? De skall ju duga till 230kvm st(!)
Vill ha något bra och hållbart alternativ, inget underdimensionerat som inte kommer funka tillräckligt och inte heller något som ger dålig avkastning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 18:58:26 »
Hej Thomas.B!  Hur gammalt är ditt hus och var någonstans ungefär i Sverige ligger det?? och hur är det med isolering mm?? Vad har det varit för en årlig energiförbrukning tidigare på huset när det har värmts med elradiatorer?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2010, 19:10:51 »
nocria är en kraftfull pump men jag gillar inte funktionaliteten/detaljkvaliten på den.
det märks aldelles för väl att den är byggd som ett kylaggregat från grunden, det är alla värmepumpar, men vissa fabrikat har kommit lite längre i utvecklingen av värmefunktionen, blandannat Mitsubishi Electric och Toshiba.
denna rekommenderar jag där du har kaminen: http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=Toshiba+SAVP+10
och denna på ovanvåningen: http://www.polarpumpen.se/show_product.asp?artnr=1Mitsubishi+FD25vabh&ref=%2Fshow%5Fcat%2Easp%3Fcat%5Fid%3D34%26head%5Fid%3D20&cat_id=34
mitsubishin är lite tystare än toshiban både inne och ute, men båda kan anses tillhöra kategorin tysta värmepumpar.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 14:16:26 »
Raffen: Huset är byggt 1950 och det ligger i Helsingborgstrakten (7mil norr om Malmö)
Isoleringen är ganska bra ska dock komplettera isoleringen på vinden. Årliga förbrukningen har varit 8400kwh varav 2100 till varmvattenberedning.
OskarP: Hur menar du att det märks? Är det dålig uppvärmning vid kalla dagar? Och varför olika där jag har kamin och inte? Kaminen är ganska liten faktiskt så jag vet inte direkt hur mycket den kommer hjälpa till.
Hade tänkt till en början sätta ner ett vanligt element i duschrummet och sätta in en luftpump på bottenplan. Kommer inte isolera källaren förrän nästa år så det känns lite meningslöst att installera en sån nu när inga andra rum kommer användas där.
Tacksam för mer råd =)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 15:36:58 »
Hej Thomas.B!  Oj då, du har ju väldigt låga förbrukningssiffror totalt sett då ivf. Ja då skall du ha en pump som går effektivt och även kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning för att få ett så bra ekonomiskt utbyte som möjligt av pumpen/pumparna, detta eftersom du kanske inte kommer ned så spec mkt till i elförbrukning men du kan då istället få en betydligt mkt bättre/högre värmekomfort i hela huset till ungefär samma energikostnad som tidigare. Då föreslår jag nog också kanske Toshiba, polar1 eller kanske ännu hellre polar2 isf. :)
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2010, 16:40:55 »
Är lite nyfiken på anledningen till att du ska investera i en luftvärme pump om du bara har 8400kwh nu.
Du förbrukar ca 3000 till uppvärmningen skulle jag gissa och det är väldigt lågt redan som det är.
Nu kanske du använt kaminen mycket eller du kanske vill ha kylfunktionen på övervåningen men du tittar på ganska dyra maskiner om det är kylfunktionen du främst vill åt.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2010, 18:59:47 »
Hej och tack för svaren!
I dagsläget är inte källaren uppvärmd alls förutom det kaminen kan tänkas ge. Skall isolera o.s.v i källaren och behöver då även någon form av uppvärmning där nere.
Ts comfort: Nej, endast värme och varmvattenberedningen är räknad på 8400, värmen till 6300kwh. Hushållsel o.s.v har jag inte lagt in i dem siffrorna.
Så du tycker det är onödigt att använda en pump?
Skall kolla vidare och läsa på mer innan jag väljer hur jag gör. Det är ju en total renovering av hus med golv,kök,toaletter o.s.v som skall påbörjas såfort jag får tillträde till huset :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2010, 20:52:13 »
Det skilljer inte mycket i pris på en FD25:a och en FD35:a , men 35:an är riktigt imponerande när det närmar sig 15 minus ute.
Har en polare som är försäljare på en känd vitvarukedja..han hade 2 st pumpar av annat känt fabrikat som han tyckte var sååå bra!  Men det var klart..när det närmade sig -15 ºC ute började tempen att svikta inne.  lurade honom att prova en FD35:a i höstas..och efter denna vinter är han fullständigt lyrisk.  har haft ett antal nätter med drygt -20 ºC ute, men varmt och gott inne  Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2010, 20:54:29 »
Tolkade ditt inlägg som att hushållselen var inbakad i dessa 8400 samt att även din källare i dagsläget var uppvärmd .
Vet inte hur din planlösning ser ut men då du inte har speciellt hög förbrukning så kanske du börjar med ett aggregat i din ouppvärmda källare och med lite tur får du upp skapligt med värme även till övervåningen.
Ska du totalrenovera kanske du ska kika på vad det kostar att byta till vattenburet , du bor nere i Skåne så ni har normalt bra förutsättningar för luft/vatten så du slipper borra efter bergvärme. Men du behöver nog lite kompissar med bra rabatter på rörsidan och helst ska dom hjälpa till lite också så summorna springer iväg.
Inte bra att lura folk ace  ;D
