Författare Ämne: Finns det gummifötter att sätta under Nibe:n?  (läst 14744 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Finns det gummifötter att sätta under Nibe:n?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2010, 22:39:00 »
Mitt syfte var att du skulle förklara lite mer noggrant hur man dämpar, att det inte har med enbart materialet att göra utan utformningen har en större betydelse..
Tyckte inte alls det vare ett konstruktivt sätt, att med några plåtbitar lyckats få pumpen att stå kvar..på några sorts plattor...
30% dämpning av ljudet.....försvann ifrån vilket utgångsläge? det undrar man ju..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #16 skrivet: 17 november 2010, 22:43:41 »
Jag köpte Sylodyn-kuddar till min nya FLVP som installatören använde. Resultat: hela pumpen gungade betänkligt och rasade vid ett tillfälle ned från den glatta ytan på den ena kudden. Behöver jag säga att vi 1) tog bort dessa (skit-)kuddar, 2) ringde numret på följesedeln och kom till en herr Marklunds telefonsvarare. Bad honom ringa mig omgående men han hörde aldrig av sig. Klart oseriöst. Vi kommer att reklamera produkten.
Varning alltså för dessa kuddar när det gäller tunga produkter. Detta hände innan vi fyllt ack.tanken.
Jag har sålt ca 100 omgångar sylodyn vibrationsdämpare och ingen har klagat tidigare (förutom en som klagade på den glatta ytan, därför levererar jag f.o.m igår dem tillsammans med självhäftande halkskyddstejp).
Man kan komma i kontakt med mig via e-post, PM i forumet, vanlig fast telefon, SMS, Mobiltelefon och mobilsvar, att missa ett meddelande på mobilen kan väl alla göra, men visst, det är kanske inte så bra, dock tycker jag inte att det är ett skäl att kalla mitt sätt att agera oseriöst.
Det finns otroligt många webshopar där du inte ens kan hitta ett enda telefonnummer eller vilken person som ligger bakom...
Kommer att ändra mitt mobilsvar så att det framgår att jag inte alltid kollar av meddelanden på mobilen, när jag har mycket att göra är det den kontaktväg jag prioriterar lägst, dels för att det är tidskrävande, och dels för att man kan få hålla på ett bra tag för att få tag i den som ringt.
E-post är bäst, då har man dessutom skriftligt på vad man kommer överens om.
De vibrationsdämpare jag säljer är anpassade för att avvibrera en maskin med en totalvikt på 300-400 kg och 50 HZ frekvens.
Det är naturligvis lite krångligt att få fötterna på plats med tanke på att maskinerna är tunga, och kommer all vikt på en vibrationsdämpares kant kan de säkert svika en aning, och värmepumpens fot kan då halka av.
Det är naturligvis av största vikt att man placerar värmepumpens fötter exakt på mitten av dämparna.
Själva vitsen med vibrationsdämparna är ju dock naturligvis att de skall vara så mjuka som möjligt för att också verkligen avvibrera maskinen, är man inte beredd på det, ja då lär man bli missnöjd.
Det är naturligvis bara att reklamera om man är missnöjd, det gäller för övrigt allt jag säljer.
« Senast ändrad: 17 november 2010, 22:45:39 av Rickard »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #17 skrivet: 17 november 2010, 23:08:58 »
Verkar som de är gjorda i polyurethane?
Sen står det ju så här på din hemsida: SYLODYN®-materialets dynamiska styvhet är nästan oberoende av frekvens och amplitud, vilket är unikt bland motsvarande material.
Sen skriver du här:De vibrationsdämpare jag säljer är anpassade för att avvibrera en maskin med en totalvikt på 300-400 kg och 50 HZ frekvens.
Här blir ju jag lite förvirrad.. Hur är det nu, jag tolkar det som helt olika information..
Kanske dags att uppdatera din hemsida så alla får veta hur det är då.
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 17 november 2010, 23:21:43 »
Det finnns flera olika typer av sylodynmaterial, alla med olika egenskaper.
Jag har specat mina behov för precis det jag beskriver i mitt tidigare inlägg, är materialet mer eller mindre oberoende av frekvens är det väl bara bättre.
Huruvida "dynamisk styvhet" = avvibrerande egenskaper eller ej låter jag vara osagt, men det kan nog betyda något annat än vad du tror.
Det enda jag garanterar är att det skall vara opimerat för de behov som mina kunder har.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #19 skrivet: 18 november 2010, 08:46:16 »
Hur som helst så tror jag att sylodym gummit som Rickard säljer är det man skall ha om man vill få bort ljudet. Att bara åka och köpa något annat som man tror fungerar lika bra är helt meningslöst. Är gummifötterna anpassade för en viss vikt och frekvens så kan det nog inte bli så mycket bättre.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 18 november 2010, 23:49:36 »
vad det gäller  sylomer  så  tycker jag  att Rickard gett tillräckligt av den tekniska bakgrunden.
 Med Ca 30%  minskat ljud avsågs  totalt ljudtrycks minskning som blev ca 4 dB  mätt i en våning upp.  Mitt problem är harmoniska övertoner via interferens ifrån två kompressorer ( en igång hörs knappt). Efter sylomer  blev Jag av med nästan allt stomljud och har sedan dess även avvibrerat upphängningen i tak men  har tyvärr kvar luftlett samt vattenlett ljud via  värme ledningarna  som står för det mesta  oljudet.  Flexslang lär väl nån säga, har redan provat ett par meter i div krökar utan så god effekt. letar vidare bland puls dämpare och annat exotiskt
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 19 november 2010, 08:44:21 »
Jag har nu ändrat mitt mobilsvar så att det istället kopplar om till kontoret, finns det inte heller någon där så startar inget svar alls, och man kan inte heller lämna meddelanden.
Kommer succesivt att klargöra vilka kommunikationsvägar jag prioriterar även på alla ställen där jag uppgett telefonnummer, e-post o.s.v. så att det inte skall vara några frågetecken över hur man bäst kontaktar mig om man har frågor, problem, eller bara vill tycka till om något.
