Författare Ämne: Hjälp att placera pumpen, och lönar det sig för mig!?  (läst 4886 gånger)
Utloggad jonas.kristensson
  • Stad/land: Grebbestad
Hej.!  är ny på forumet här men skulle behöva lite hjälp då jag står i kval att skaffa mig en luftvärmepump då vi har en hög förbrukning av el vintertid.  bor i ett hus med risk för radon då dom installera öppna ventiler så det alltid ska vara friskt med drag, detta medför mkt energiförulust..  går från en elkostnad på 500:- sommartid, till 2500 vintertid.
Tror ni att jag kommer få ner mina elkostnader.  har nu elpanna, och vattenburna element.
Hur mycket kan man få ner elkostnad ca ?  är det för mkt förlust med tanke på vår netilation i huset
sen så skulle jag viljat ha en rätt så diskret modell då jag inte tycker det är en vacker maskin, och hoppas jag kan ha den ovanför ytterdörren.   har bifogat bild över huset
bor i radhus med 3 fria väggar 78 m3. tillgång till oisolerad vind
Bor i Radhus/bostadsrätt på 78m3 med tre frigående väggar.  ligger ni på uppvärmningskostand på 13300 kr/året.  sommartid ligger vi på ca 500:- elkostnad, men ökar till 2600 vintertid. letar nu efter möjlighet för värmepump
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
SV: Hjälp att placera pumpen, och lönar det sig för mig!?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 12:28:40 »
Välkommen hit!
Du kommer säkert att få bra svar, bra med bild på planlösningen som underlag. Efter min korta erfarenhet av LL-pump är jag väldigt glad att jag satte den i vardagsrummet och riktade blåset mot köket. Finnessen med det är att man kan med gott samvete ha behagliga 22 i vardagsrummet, vilket blir 20 i köket och 18 i hallen som ligger ännu längre bort.
Över entredörren, i ditt fall, blir det ju omvänt - småhuttrigt i vardagsrummet och varmt i hallen. Köket genererar ju dessutom en del egenvärme när man är där.
Mina två zloty - i alla fall ;)
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 12:46:08 »
Varm hall är ju skönt precis när man kommit in från kylan, men det är ju inte så lång stund man befinner sig där annars normalt.
Det verkar ha blivit lite av ett mantra hos de flesta här på forumet att innedelen numera alltid ska anses bäst placerad i hallen och då också helst ovanför ytterdörren.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 14:11:48 »
Förvisso - men lite underligt argument - om man kommer från kylan räcker det ju med en temperaturskillnad på 10-15 grader för att man skall tycka det känns varmt.
Jag köper många av argumenten för dörrplaceringen, inte minst de estetiska - men inte att det skulle vara en generell lösning att rekommendera alltid. Se t ex i denna tråd, där det faktiskt finns alternativa placeringar som får röster: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30545.0
Huvudsäkring 16A
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 18:18:02 »
Njae, då tog du det lite fel va. Det var väl lite snällt skrivet för att ev. kunna vara ett argument för de som bara anser att denna placering är den rätta.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 18:27:24 »
Tillbringar mest tid i kök och vardagsrum, vill aldrig i mitt liv ha en fläkt blåsande där! Och har man detta så måste fläkten gå så lågt så att den knappt ger nåt alls!
Vi har vår i hallen, 23-25gr i hallen, sen 20-21 i resten av nedre plan, och 19,5gr uppe, men vid sjunkade utetemp svalare på övre plan.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 18:30:31 »
Slöseri att ha 23-25 i hallen (det brukar ju läcka en del där också via ytterdörren). Men smaken är som baken, eller hur? tomte::
Nej, just det nu hänger jag med, du köpte ju en Nocira och de låter ju en del efter vad jag har förstått.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 18:32:56 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 18:34:06 »
För oss perfekt placering, värmer hela huset! Finns ingen annanstans att placera den heller som även värmer övre plan, samt att jag vägrar sitta och äta med fläktsurret, eller se en film och höra skiten, och sänker jag fläkten på lägsta blir det noll effekt på den..
Och vi har ny ytterdörr, inget läkage.
För mig får han sätta den i toan..
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 22:05:14 »
Jonas, sätt den ovanför ytterdörren. Den skulle absolut ge bra effekt även om du sätter den i vardagsrummet och orkar ha fläkten på lite rejäl fart. Men jag tror att du då kommer att välja att köra med lågväxel på fläkten och då får du i princip ingen effekt.
Även med placering ovanför dörren så kommer du kanske inte att köra fläkten på max, men det blir enkelt att varva upp den när du åker till jobbet, och lika enkelt att varva ner (om det behövs) när du kommer hem.
Utloggad ahma
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 09:30:20 »
Ah... så diplomatiskt....   Thumbsup
point taken.
Huvudsäkring 16A
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2010, 18:43:29 »
Hej Jonas och välkommen till forumet! Thumbsup En placering av pumpinnerdelen över din entrédörr är ju rena skolexemplet på en helt riktig placering enligt den planlösning som du har här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2010, 19:26:38 »
Har min i trappen som är öppen mellan hall och kök men inte är det närmast pumpen jag har varmast dvs i kök och hall, utan det är i vardagsrummet längre bort dit luften pressas in så lite skitsnack tycker jag det är att bara för man sätter den i hallen så blir det varmast där..okej om man fiskör med låg fläkt,men trycker man på med max så trycks ju värmen iväg och man får ut max av pumpen anser jag efter det lilla jag lärt mig med min LVP i 1år nu.
Sedan är det självklart beroende på planlösningen,men här ser hallen helt rätt ut att placera den i hallen ovanför ytterdörren
Din planlösning liknar min lite lite i det avseende att om du sätter den ovanför ytterdörren får du vardagsrummet rakt fram och jag är säker på att du kommer få det varmast där då den varma luften trycks fram och in dit,så är det iaf för mig :)
« Senast ändrad: 05 mars 2010, 19:35:35 av RavenLord »
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
