Författare Ämne: Kostnad om-installation  (läst 2089 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 18 april 2005, 15:07:36 »
Jag har en IVT-pump dockad mot en gammal panna som jag funderar att byta ut mot en Nibe 1215-7.  Någon som har en aning om ungefär hur mycket en installation borde kosta?  Vad som behöver göras är:
1.  Koppla loss IVT-pumpen radiator in och ut, brine in/ut) och elektricitet.
2.  Koppla loss värmepannan radiator in/ut, VP in/ut, vv-ut, kv-in och elektricitet.
3.  Koppla ihop radiator in/ut med VP in/ut där pannan stod.
4.  Dra nya rör för kv-in och vv-ut till den nya pumpen (som står ca 3 meter därifrån).
5.  Koppla in den nya pumpen brine in/ut, radiator in/ut, vv-ut, kv-in och elektricitet.  Det kommer naturligtvis behövas lite anpassningar av anslutningarna då det ju inte sitter på samma ställe som på den förra pumpen.
Är 7.000:- ett rimligt pris för detta?  Är det bättre att ta dit någon röris på timtaxa?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Kostnad om-installation
« Svar #1 skrivet: 18 april 2005, 18:28:38 »
Att ta dit en röris på timtaxa kostar väl ca 700-1000 kr/tim ? (de brukar ha en högre timtaxa om de inte får hålla med material)
Jag tycker spontant att 7000 kr för allt material och arbete låter rimligt, jag skulle tro att det tar minst en hel arbetsdag.
Gör du det själv så kostar det dock betydligt mindre. (Förutsatt att du inte sabbar nåt dyrt...)
