Författare Ämne: Ska det se ut så här?  (läst 1403 gånger)
Utloggad trasker
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 februari 2010, 10:43:38 »
Hyr ett hus med en Citcop luft/luft.
Idag inspekterade jag utomhusdelen för första gången. Den sitter under en altan och jag såg att det var fett med svall is under altanen så jag blev nyfiken.
Men, det verkar som att kopparrören inte är isolerade hela vägen in i utomhusdelen. Finns det nån anledning till att man gör så här eller ska jag isolera sista biten? Påverkar det kapaciteten nämnvärt?
Se bild...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ska det se ut så här?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 11:42:43 »
Påverkar kanske inte jättemycket, men klart så är det svinn på värme, skall isoleras hela vägen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 13:54:38 »
nej det ser inte proffsigt ut, och ena röret verkar vara lödat också. klart man ska isolera så gott de går, jag brukar stoppa in en tuss isolering bakom kåpan så det isolerar ventilerna också.
och på mina egna pumpar så skruvar jag även isär utedelen och isolerar rören invändigt
