Författare Ämne: Lutning på LLVP!  (läst 7183 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Lutning på LLVP!
« skrivet: 05 februari 2010, 21:13:46 »
Ska VP:n stå helt rakt när man ställer den där den ska va? Har läst att den ska vara lite bakåtlutad, det skulle tydligen kunna reducera oljud? Jag själv har då inte en aning och det kan hända jag fått allt om bakfoten. Det handlar om en Mitsubishi.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: Lutning på LLVP!
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 22:20:08 »
Lite bakåt och åt vänster om du står framför utedelen och tittar mot den, framför allt för att underlätta avrinning av kondensvatten
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 09:38:47 »
Oki, hur mkt är lite eller ska man vrida några varv på fötterna och va nöjd?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 17:25:57 »
Har ett egenbyggt markstativ med vibrationsdämpare av gummi som jag monterade vågrätt och sedan la jag en bricka under främre vänstra och bakre högra hörnet och två brickor under främre högra hörnet på VP´n, såna här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135124953 dom är väl ca 0,6-0,7 mm tjocka. det har fungerat bra för mig.
Lasse
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 18:07:46 »
Lasse
Tack för dina svar, tack för hjälpen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2842
