Författare Ämne: Bygga en egen värmepump?  (läst 3835 gånger)
Utloggad vvs92
« skrivet: 05 februari 2010, 17:38:09 »
Tjena! Jag har tänkt och bygga en egen värmepump och ha som projektarbete nu i gymnasiet. Jag undrar om det är möjligt o bygga en egen och vad för grejer ska man använda ? tex ett gammalt kylskåp? Tacksam för svar ! MVH
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Bygga en egen värmepump?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 16:35:34 »
1 kylskåp e ju perfekt.
Ställ skåpet utomhus, ta bort dörrarna
Lossa kondensor och knöckla ner den i 1 vattenbad så har du en värmepump.
Vattenbadet placeras då inomhus för bästa effekt.
Lycka till
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 17:37:55 »
Tänk nytt, tänk annorlunda! De värmepumpar som vi nu tillverkar, säljer, köper och använder för dyra pengar är alltsomoftast gammal teknik som härstammar från gamla tankar och maskiner som från början var tänkta som kylaggregat/luftkonditioneringsanläggningar i länder där värmen var besvärande...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 17:44:08 »
Värmepump till vad? Kylskåp är inte många Watt, försök hitta storkökshushållsgrejor, men måste ha hjälp av kyltekniker och löda och gas jobb.
Utloggad marius
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2010, 20:46:35 »
Hei.
Jeg har tilgang på mye begangnat og nytt utstyr til butikk kjøling.
Jeg har også tenkt på dette med å bygge en egen luft vatten pumpe.
Hva bør jeg tenke på og gjøre?
Marius
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2010, 22:04:55 »
har för mig att jag en gång såg en bok på biblioteket som hette "bygg din egen värmepump" den var rätt gammal men beskrev ganska ingående och inte alltför komplicerat hur man gick tillväga att bygga av gamla kyldiskar och begagnat materiel.
