Författare Ämne: Start och stopp temp på VV?  (läst 4337 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 05 februari 2010, 17:11:25 »
Har på min VP så att start temp på VV är 52 ºC och stopp temp 53 ºC. Ska man ha det så för att få en jämnare  värme på VV eller ska man ha ex en start temp på 45 ºC och stopp temp på 55 ºC, blir ju mer ojämn värme på det viset men VP arbetar ju med mindre starter men med längre arbetetstid än med oftare starter och kortare arbetstid.  Sc:,h Vilket är att föredra???  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Start och stopp temp på VV?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 18:56:29 »
Start/stopp på 52/53ºC ger väl liten diff och som du skriver onödigt korta gångtider och många starter.
Jag har själv valt 46/51ºC. Eftersom temp mäts ganska lågt i manteln hinner temp i topp på beredaren stiga till bortåt 58ºC under laddning. Utgående VV mätt i den längst bort belägna tappkranen har visat sig vara 51ºC och det är OK vad gäller både legionella och risk för att man inte skall bränna sig.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 20:21:07 »
Oki, tack för ditt snabba svar  Thumbsup Har ställt ner VV start till 48 ºC och VV stopp till 52 ºC nu, ska testa det ett tag, skulle tro jag skulle kunna sänka mer, VV start 46 ºC och VV stopp 50 ºC kan nog passa bra. Har även ställt in VP så den bara gör VV på natten och helgerna, har hög och låg tariff  *vinkar*
Bobo
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 02:11:31 »
Jag trodde att dom hade slutat med hög och låg tariff Sc:,h Vi hade det innan, men för ca 1-2 år sen så sa eon att det inte gick att ha längre.
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 09:28:26 »
Nej det finns allt ännu, iaf om man har vattenfall i området som står för nätet. Kan ju va annat för Fortum tex. Har den nya mätaren som dom läser av digitalt en gång i månaden från Vattenfalls kontor.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
