Författare Ämne: Stora VV uttag flöde justeras enl VP kapacitet.  (läst 4005 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Först det har varit dåligt skrivande i dag. === inga nya ämnen===
Tänk på VP VV kapacitet vid installation av bubbelbad. Montera in Regler ventil så att man ej kan fylla i badet över ens VP kapacitet.
Samma med dusch stryp i duschen.  Speciellet i storförbrukare som hos mig 5 som duschar samtidigt. Sista personen vill också ha varmt vatten. Tänk då ni har gäster hos er med folk som kommer från lägenhet där de ej ser Värmenotan. De personerna är inte snåla som gamla villaägare med sitt varmvatten.
Dessa råd gör att alla problem med VVB och dess kapacitet försvinner.
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 06:49:34 av Janne EL-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: VV uttag flöde justeras enl VP kapacitet.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2005, 08:37:14 »
Söndag är vilodag!
  • sxa
SV: Stora VV uttag flöde justeras enl VP kapacitet.
« Svar #2 skrivet: 18 april 2005, 09:06:21 »
Det verkar som många är religiösa här i forumet.
Tänk på vilodagen så du helgar den. a:gl
Jag tar denna istället.
  • Det du vill att andra skall göra mot dig gör det mot dem.
  • Hjälp andra så får du själv hjälp.
  b00k
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 06:50:00 av Janne EL-Energi »
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2005, 06:48:43 »
Jag fick ett tips hur man kan göra för att få bättre VV kapacitet när man har bubbelbad med stora VV uttag.
Det verkar smart så jag vill montera det och prova.
Jocke Montör den 15/5  via mail.
Det kostar att fylla en jacuzzi varje dag det går inte att komma ifrån.
Meningen med en kompletterande elberedare är att kunna ta topplast vid stora varmvattenuttag.
ställer man den på 45gr. så har man ju bara en mellanlagringsstation för varmvattnet.
Här går åsikterna isär på forumet, men min erfarenhet är att man bör köra elberdaren på 60-70 grader och använda en bra blandningsventil typ esbe MR serien.
Dom klarar att stänga helt mot elberedaren (det gör inte vanliga blandningsventiler) vilket innebär att varmvattnet från pumpen passerar förbi elberedaren istället för att gå igenom beredaren vid små varmvattenuttag.
Vid stora varmvattenuttag så får du "spetsning" av elberedaren precis som det var tänkt.
Speciellt till CarMan är detta en bra sak att installera.
Se länk:
http://www.esbe.se/download/sv/Termo_cat_SE_utgC.pdf
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 08:25:20 av Janne EL-Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2005, 17:21:47 »
ja det där hade jag inte sett förut.
nån som vet nugefär hur mycke ström en 100liters el beredare drar i enbart underhållsvärme?
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2005, 17:40:31 »
Jag har hört siffran 1000kWh per år och det ger ca 3kWh /dygn på min stora 300l.  Det är med en dålig isolering.  Men vi kan ha detta som riktlinje. med mindre säger vi halva förlusten, speciellt som den sitter i uppvärmt utrymme som då normalt får den värmen tillgodo vintertid. Alltså ca 100-200W förlust.
Söker vi på internet finns det nog många olika teorier.
Jag kommer att montera in den ESBE ventil som skickar VP VV fram så länge det är högre en elberedaren. Se sätter jag min elberedare på dess TS 50-55 grader( framtiden 100l ).
Jag spar Nu min Vp genom att i natt gick den 1 timme sen stog den stilla 5,5 timmar sen gick den igång i morse kl 7.30 och  gick till 9,30. Sen var den stilla tills jag kom hem kl 17.30. Alltså mycket lite gång nu sommartid med 10 graders diff i VV (acktank med förvärmnings slingor)
Läs här också:
 http://www.effektiv.org/pdf_filer/Tappvarmvatten.pdf
Här är allmänt om ack tankar och dess förluster vid uppvärming från olika källor.
http://www.sp.se/energy/files/Rapporter/9813.pdf
« Senast ändrad: 16 maj 2005, 18:47:05 av Janne EL-Energi »
