Författare Ämne: Tempen i hålet ...  (läst 3970 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Tempen i hålet ...
« skrivet: 05 februari 2010, 15:11:37 »
... är +3,9ºC 30 minuter efter det att kompressorn stannat och cirkulationspumpen för KB gått hela tiden. Har 170 m djupt hål varav 160 m aktivt och en IVT HT+ C9.
Även om jag inte har motsvarande siffror för tidigare år så känns det helt OK så här i början av februari efter en rekordkall januari med medeltempen -7,0 ºC och en kompressor som gått i upp till 40 h i sträck utan att vila.
Nu går vi mot ljusare tider ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Tempen i hålet ...
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 20:12:18 »
Fantastiskt bra... men vart bor du vid medelhavet eller  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 12:18:22 »
Givarna visar ofta fel någon grad eller två.
Var precis inne och kollade en av mina större anläggningar. Och de har liknande värden, de får in 4,2 när pumpen står still. Kb pumpas runt hela tiden för en kylanläggning som sitter på KB. Denna anläggning ligger i sthlm
I kylanläggningen tillförs värme till köldbäraren så det blir inte samma sak som en värmepump i vila.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 13:33:01 »
Då visar både KBin och KBut fel eftersom de efter det att kb-pumpen gått 30 minuter visar lika mycket.  Sc:,h
www.skarvdon.se
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 16:48:49 »
Bara 40 timmar kompressortimmar i sträck i januari tyder på ett värmebehov på runt 9 kW vilket i sin tur betyder att pumpen har gått på dellast senaste tiden. Det och grundvattenströmning skulle kunna förklara +3,9 grader men jag skulle nog försöka kontrollera om givarna visar rätt.
