Författare Ämne: Strypa flödet  (läst 2793 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
Strypa flödet
« skrivet: 05 februari 2010, 10:43:38 »
hej,
är det olämpligt att använde en kulventil att strypa flödet med om man bortser från att det är känsligt med inställning? Har hört att dom kan börja läcka. stämmer det?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Strypa flödet
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 11:31:22 »
Den kommer att läcka men det kommer att tid, allt beroende på flödeshastigheten, kavitation.
Men att ha den lite strypt fram till sommaren för att sedan byta ut mot en strypventil  är nog inga problem.
Om den skulle ta stryk är det  i ventilhuset vilket gör att den inte kommer att kunna "hålla tätt" vid stängt läge.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Strypa flödet
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 11:34:02 »
När du stryper så kan du få förslitning i sätet och kulan pga den ökade hastigheten över ventilen som gör att den inte sluter tätt när den är stängd. Ju mer smuts i systemet destå mer förslitning.
Jag vet inte hur vanligt det är att avstängnigsventiler läcker pga just strypning men att dom läcker av olika orsaker är inte helt ovanligt.
Nån hann före med exakt samma åsikt... därav dagens eko 11:34!  ;D
/Raptor
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 11:36:12 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: Strypa flödet
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 13:02:22 »
STAD är väll lite overkill.
Jag skulle satt en sluss/skjutventil i serie med kulventilen. Justera på slussventilen & använda kulventilen för avstängning om slussen skulle skadas.
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1324
Brukar vara svårt att justera flöde med kulventil.
SP
