Författare Ämne: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten  (läst 6644 gånger)
Utloggad stefangranath
  • Stad/land: Njutånger
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 februari 2010, 08:53:47 »
Jag har en  bosch luft vattenpump  som larmar om  utlöst lågtryckpressostat ?  den  isar igen och det verkar som den inte  avfrostar alls.När jag kör en tvångsavfrostning så fungerar den efter detta i ca 2 tim  sen isar den igen och larmar.Det verkar även som att när pumpen går så är det inte full effekt i den "den verkar inte ge allt".Jag har beställt garanti service på den  men det ligger någon vecka bort  så jag undrar om det är  något jag kan göra själv?
MVH  Stefan
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Utlöst lågtryckpressostat Bosch luft vatten
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 16:14:54 »
Hejsan! Tråkigt att det ska behöva krångla för dig. Hur gammal är din LVVP? Det sitter ett filter på ingående till VP som ska rengöras med jämna mellanrum så det inte kommer skit in i VP (rengörs cirka 1 gång per år). Stäng av VP, stäng kranen på filtret, skruva lös locket (ser ut som en mutter), ta bort klämmringen som håller fast filtret med den lilla gröna tången som du fick med vid installation, blås rent filtret och gör rent, sätt tillbaka och hoppas du har lagat  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 16:45:30 »
Hej Stefan,
Vilken apparatur har du på ut- och insidan?
Hur gammal?
Vid vilken utetemperatur löser lågtrycket ut (ungefär)?
Hälsningar
Anders  H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 18:10:18 »
Hej ! igen !
Jag har en bosch 8 kw pump  ute ehp 8 aw   + en innedel bosch  med varmvatten beredare och meny system  cc 160  .Inmonteringen är från  september 2009.
jag ringde montören och han sa att jag skulle rengöra filtret ,och det har jag gjort ca 4 ggr sedan den var ny och 2 ggr extra nu när den krånglar,men utan resultat.
När det var -15 och kallare gick den bra  men den  började krångla nu när det vart varmare  ca -5.  på ca 2 tim  isar den  igen  och larmar,tvångsavfrostar jag den  med 2 tim intervall  så fungerar den, men den  verkar inte  ge så mycket värme  eltillskottet går  med  hela  tiden  på  ca 6,5 kw.
Service killarna  kommer  nästa  vecka  men  jag  tänkte  om  jag kan  fixa det själv..någon inställning imenyn eller cirk pump  etc.
Det är ju tur att jag har en 35 kw ved panna med tankar laddomat och schuntautomatik,men man har ju  blivit lite slö  med eldningen sen vi installerade värmepumpen,och litar på att ny teknik skall fungera.
MVH  Stefan
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 18:37:27 »
jag hade väldiga bekymmer med lågtrycket förra vintern.
De bekymren försvann sedan servicekillen flyttat en BULB i värmepumpen.
Jag vet inte vad detta innebär tekniskt, men IVT/Bosch skickade ut ett servicemeddelande
om just den här åtgärden någon gång runt årsskiftet 08/09.
Om inte bulben redan är flyttad, se till att servicekillarna gör det.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 20:02:29 »
Hälsningar
Anders H
Har för mig att det har visats bilder och instruktioner på hur man kan flytta BULB här på forumet (va nu det är vet jag inte) men vem det var som hade den minns jag inte.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 20:39:48 »
Jodå det har skrivits om bulben, antingen här eller på IVT.
Men eftersom du ska ha ett besök av service, tycker jag att du ska låta dom
fixa detta och sedan justera in expansionsventilen (den heter väl så) för att
få bästa delta på in- och utledningarna i pumpen.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2010, 23:16:16 »
Hej igen !
jag  avvaktar  till  servicen  i  veckan  så  får vi se  vad  dom  hittar för fel !
Jag kan återkomma  med vad det var för fel och  vad dom gjorde !
Tack för snabba svar !
MVH   Stefan
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2010, 23:46:11 »
Ge dig inte med bulben om den inte redan är flyttad till rätt ställe.
Servicekillarna har fått en order om detta i ett meddelande från IVT/Bosch.
Sedan ska de göra inställntngar så att in- och utdeltat tillpumpen blir bra.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 09:35:22 »
Hej igen !
MVH   Stefan
Ja gör det, är intressant att höra vad det va för fel i fall man är med om nåt liknande. Fråga oxå om dom sätter BULBEN på samma ställe på nya maskiner eller om dom har lärt sig att sätta den på rätt plats på dom nyare maskinerna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 20:04:13 »
Hej !  igen
Nu har jag gått  igenom  felkodena  och  jag har enn  massa  felkoder !!  alla utom en  är lågtrycks pressostat 1 st är t6 hetgas temperatur!
Värdena fattar jag inget  av  men i  bägge fallen  så  säger displayen  att  T5 börvärde=20 grader  men i  bägge felen   är  T5 ärvärde =   -52 grader
I  T6 hetgastemp  var  värdet  T6 är=  121,3 grader då varnade han får  hetgasen!!
I felet på lågtryckspressostaten  så var  T6  ärvärde=89,6  grader   ,,,, betydligt kallare
Vad  betyder  alla värden ?  T1,T2,T3  osv ??
(Jobbigt att elda med ved  :)  )
MVH  Stefan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2010, 07:09:41 »
hej  igen !
jag  pratade i helgen  med en kille som  jag känner som installerar och servar  luft/luft pump, och han sa    2 möjliga  fel
1: För lite  kylmedium
2:Expansionsventilen.
Hoppas att servicekillarna  kommer i början på veckan.
//Stefan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2010, 19:23:35 »
hej !
idag var servicekillen här  och hittade  felet!
det var en givare  T11 ,som visade  ca 5 plusgrader när den skulle visa ca minus 25 grader
Det var därför som inte avisningen fungerade och den inte gav full effekt !
nu fungerar den  kanon  igen !  går bra och avfrostar som den ska.
Nu kör jag med blockerat eltillskott för att se  hu långt ner den orkar själv
 det är nu minus  fem   och utan problem.
Är det någon som  märkt att om man blockerar tillskottet  så visas blixten ändå i  displayen!!  men går man in i menyerna so  står  det  0,0 kw  tillskott  varför då?
MVH  Stefan
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2010, 19:32:49 »
Gött att maskineriet börjat fungera riktigt igen  Thumbsup Har aldrig blockerat tillskottet på min VP, kanske skulle va kul att testa och se, tror den går ner till cirka -8 ºC utan tillskott.  :) När man blockerat tillskottet, hur vet man att den inte behöver tillskottet ändå, det är kanske det blixten visar???  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kld
  • Antal inlägg: 4
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2010, 10:50:17 »
Fick samma larm. När service kom hit visade det sig att samma givare gett upp.
Den visade sköna +66 grader och inte -6 som det var då...
Resultatet blev att ingen avisning skedde och att maskinen istället byggde ett istäcke.
Går bra nu.
  • Dot gäster: 1427
