Författare Ämne: Val av LL-pump  (läst 2202 gånger)
Utloggad Di
  • Antal inlägg: 2
Val av LL-pump
« skrivet: 05 februari 2010, 08:31:16 »
Ska köpa min första LL-pump. Som det ser ut idag så står valet mellan Toshiba 10 (Polar 1) eller Fujitsu 09 Plasma.
Den ska värma ca 125 kvm, har direktvärkade el i huset och en kakelugn. Det är ganska öppen planlösning i huset.
Vilken pump är det att föredra med hänsyn till totala ekonomin, COP, effekt... Fujitsu är något billigare att anskaffa dock är COP sämre än Toshibas.
Är det någon som har eftarenhet av dessa pumpar?
Hur är det med isbildningen på dessa pumpar?
Tack till alla som tar sig tid att svara
//D
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: Val av LL-pump
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 10:38:42 »
Hi
om du inte har mycket bra isoleringsgrad, så skulle jag nog rekkomendera ett snäpp starkare pumpar.
Jag har bara erferenhet av toshiba av de två alt du väljer mellan. Avfrostning toshiban (vid normal värmedrift, har haft problem vid underhållsvärme) verkar funka bra, och pumpen verkar ha bra logik så den inte avfrostar onödigt ofta, dock är den väl bullrig från fläkten i innedelen tycker jag.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Val av LL-pump
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 16:07:50 »
Hej DI!
Jag tycker som Ludring2 välj en större pump, tex en Nocria 14 så har du pump
som levererar värme långt ner på minus skalan.
Cop värdet är vid +7 ºC , det inte så intressant om den levererar 7-8 kw ,då man kanske klarar sig med 1-2 kw i ut effekt.
Det som räknas är vad pumpen klarar att leverera vid -5 till -25 ºC. b00k
Meanstreak
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Val av LL-pump
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 15:03:16 »
//D
Vart bor du och när var byggåret?
Utloggad Di
  • Antal inlägg: 2
SV: Val av LL-pump
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 15:48:25 »
Det missade jag att skriva.
Bor i Göteborg och byggåret är 1974. fönster är också från 1974.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Val av LL-pump
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 23:31:52 »
Det finns ingen LL pump...
som värmer 125m2 i Göteborg när det är rejält kallt. Men rätt pump kan du spara mycket el med.
Pumpar som inte borde göra dig besviken är FD35, Polar2 eller stora Fujitsu Nocria. Dom kan blåsa bra, så det vill till att du har en öppen planlösning för att få ut effekten.
