Författare Ämne: Dålig kapacitet, IVT Nordic Inverter  (läst 5868 gånger)
Utloggad Guar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2010, 22:02:18 »
Köpte en luft/luft IVT Nordic Inverter hösten -06. Första åren funkade den bra och under de första vintrarna hade vi 8 av 12 element avstängda. För ca ett år sedan började vi lägga märke till att det var onormalt kallt inne. Samma sak i höstas och det har gjort att vi bara har 4 av 12 element avstängda i villan. Senaste månaderna har det ju varit onormalt kallt, men i höstas var det inte speciellt kallt. Alltså verkar det som att kapaciteten har sjunkit. Vad kan det vara för fel, eller är det normalt?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Dålig kapacitet, IVT Nordic Inverter
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 18:38:28 »
Har du gjort rent inomhusdelen? Då menar jag inte bara filtren utan lamellerna på inomhusdelen. Dessa blir ganska smutsiga efter några år körning. Effekten sjunker med smutsig inomhusdel. Använd tex tryckluft för att blåsa rent (försiktigt). Du kan även köpa speciella rengörningsmedel för lv-pumpar som man sprutar på lamellerna för att sedan sölja bort resterna med vatten. (förutsätter att du har dräneringsslang inkopplad på pumpen)
Använd funktionen för kyla under sommarhalvåret. Kondensen som bildas på inomhusdelen har en rengörande effekt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Guar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 20:44:29 »
Tack för tipset. Japp, det är säkerligen det som är problemet. Jag ser att lamellerna är rejält skitiga, jag har ej kört kyla på somrarna. Ska testa med tryckluft imorrn så får tanten rengöra rummet sedan. Det lär nog virvla runt ganska mycket, men det är bra så får hon nåt att göra också :-)
Utloggad Guar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 11:59:58 »
Mission completed! Tack teery! Jag skruvade bort plastkåpan för att komma åt ordentligt och använde en dammsugare + tandborste. Vi märker redan en förbättring. :-)
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 20:05:44 »
Låter bra. Gör rent minst en gång per år. Det tjänar både ni och pumpen på.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 20:19:26 »
Vissa gör det typ en gång i månaden enl. vad jag hört. Fast det beror nog på hur pass städointresserad tant man har då iofs. Dvs, ju mer hon hinner dammsuga bort dammet desto mindre VP-rengöring blir det. Bästa lösningen är ju annars att tanten tar hand om båda delarna förstås. ;)
Utloggad Guar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 20:44:04 »
Fattar inte varför jag missat detta med lamellerna. Filtren rengör vi(hon) ofta, men att det är viktigt att rengöra lamellerna har jag inte hört förut. Jaja, nu vet man det. Fast egentligen är det ju inte jag som har klantat mig, det är ju min "s-ä-m-r-e hälft" som har klantat sig, HAHA.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 20:53:05 »
Sitter före lamellerna..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 21:05:59 »
Så är det ju förstås. Tänkte helt fel nu...
