Författare Ämne: Köks Fläkt  (läst 8213 gånger)
jockefors
jockefors
Köks Fläkt
« skrivet: 16 april 2005, 15:56:45 »
Hej ..
Det här e lite fel men.. hoppas det finns nån el kunnig här
håller på att koppla in en fläkt motor i min groft om konverterade  condura kamin
motorn kommer ur en vanlig köks fläkt..
problemet är att det  4 kablar i motorn
det är en gul/grön  jord som jag fattat=)
plus en blå kabel
en svart kabel
och tillsist en vit kabel
+ att det finns en konding med
Har i alla fall kopplat Jord på jord..
Blå kabel har jag kopplat in strömen på  in i kondingen + att det gick en blå ut ur kondingen som jag kopplat  till motorn
Den svarta är kopplad direkt på fas kabel i utaget ( Brun)
Den vita sitter kopplad mellan motor å  kondingen
(bryter man den vita kabel kretsen så "växlar "motorn ner i varv )
Funkar i alla fall å varvstyra den från noll till max hur bra som hällst
har en frekvens styrning till det
vet nån om det är kopplat rätt
« Senast ändrad: 16 april 2005, 15:59:30 av jockefors »
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Köks Fläkt
« Svar #1 skrivet: 16 april 2005, 19:20:07 »
Funkar det så är det nog rätt.
grön/gul=jord
blå=nolla
svart=fas
kondingen & den vita kabeln är nog för varvtalsstyrningen.
mvh ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad FrittDrag
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 24
SV: Köks Fläkt
« Svar #2 skrivet: 17 april 2005, 15:20:19 »
En del 1-fas fläktar kräver kondansator för att fungera (du märker att den inte varvar upp och blir varm om du inte kopplar kondensatorn rätt).
Gissar att det skall kopplas.
Blå - Nolla
Svart - Fas
Vit - Fas via kondensator. (kondensatorn är till för att ge en fasvridning)
Om det inte är så att det är en tvåhastighetsfläkt.
Finns det inga beteckningar alls på fläkten, typ tillverkare ?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Köks Fläkt
« Svar #3 skrivet: 17 april 2005, 16:22:11 »
Om vi antar att det är en 3-fas motor så koppla in kondingen mellan två av trådarna från motorn (inte gulgrön det är jord) anslut sedan nollan till den lösa kabeln.
nu skall motorn snurra åt ett håll om du ansluter fasen på ena sidan av kondingen, och åt andra hållet om du ansluter på andra sidan.
Om den inte beter sig som jag beskriver så är det en annan typ av motor.
Det är så här man kopplar 3-fas motorer för att kunna köra dom på 1-fas, man skapar 3-fas genom fasförskjutning via kondensatorn.
Messer
jockefors
jockefors
SV: Köks Fläkt
« Svar #4 skrivet: 17 april 2005, 18:41:40 »
Hej..
Det är en futurum Motor =) Sitter i alla fläktar..
På kondingen är det 3 anslutningar  2 st blåa kablar ...Typ en in och en på motorn ..
+ att det sitter en vit kabel där med som gåtr till motorn och verkar styra farten på nått vis..
utan kondingen så blir motorn helt orkeslös man måste typ knuffa i gång den + att den varvar bara ca 30% av det den klarar på max rpm...
tror att jag har det rätt nu =)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Köks Fläkt
« Svar #5 skrivet: 18 april 2005, 06:36:30 »
Jaha efter att ha dissikerat min köksfläkt så kan jag berätta följande, min konding har också tre sladdar två blå och en vit, men när jag tittar närmare på kondensatorn så ser jag att dom två blå sladdarna sitter ihop med varandra så kondingen har bara två anslutningar.
För att få den ena farten så kopplas kondingen mellan motorns blåa och vita sladd och 220v ansluts till svart och vit sladd.
För att få den andra farten kopplas kondingen mellan motorns blå och svarta sladdar och 220v kopplas till blå och vit sladd.
Det är altså en trefas motor med nån special-lindning som jag aldrig dissikerat (än).
Och i morgon skall jag skruva ihop fläkt helvetet.
God natt från en trött
Messer
Utloggad FrittDrag
  • Antal inlägg: 24
SV: Köks Fläkt
« Svar #6 skrivet: 23 april 2005, 18:24:28 »
Hittade ett kopplingsschema till en futurumfläkt http://www.futurum.se/docs/koppling/128283.pdf
Lite andra färger på kablarna från kondensatorn, och vad jag kan se en "dubbelkondansator" 2+2uF.
Skall se om jag har någon brytare liggande att "dissekera" så man kan se hur vipporna i brytaren funkar.
För om du bara får fläkten kopplad som "fullfart" borde den gå bra att  styra med en frekvensomformare.
Tänk bara på att det kan bli ljud i motorn från frekvensomformaren, samt att inte köra den för långsamt (dålig kylning av motor).
