Författare Ämne: Hur mycket väsnas en Nibe 360 P ?  (läst 4030 gånger)
Utloggad Andy...
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 februari 2010, 15:05:11 »
Efter en del överläggande och konsultation av VVS firmor har vi siktat in oss på att låta installera en Nibe 360 P i vår villa.
Enda frågetecknet som kvarstrå att räta ut är hur mycket en 360 P apparat egentligen väsnas? Den ska stå i vårt grovkök som gränsar till både kök och vardagsrum där väggar består av enkelgips.
Nu är det visserligen individuellt hur man upplever buller men hur upplever ni ljudet från era Nibe frånluftsvärmepumpar?
En följdfråga till detta är vad man kan göra för att minimera eventuellt oljud?
Tack för era synpunkter !
Andreas
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Hur mycket väsnas en Nibe 360 P ?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 21:15:42 »
  Vi har vår Nibe 310p ( nästan identisk med 360p)  i hjälpköket och störs inte av den nämnvärt . Dessutom har jag isolerat övre frontlucka så ljudena blir mjukare .
   Det som enligt min mening hörs mest är när EL-patronens kontaktorer knäpper till vid från/tillslag .
     Detta då när mellandörr är öppen . Har vi den stängd så störs vi int alls . För övrigt blir man nog mer eller mindre van med ljud me tiden . ( individuellt  Sc:,h  )
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 19:40:49 »
Har oxå inte hört ljudet från en 310p, går tyst som fasen Thumbsup Den hörs ju men inte så du skulle störa dig när den står där den står. Och i ett vardagsrum brukar man ju ändå ha på TV:n så du kommer aldrig att ha ont av den.  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 23:11:11 »
En 360p låter rätt mycket när kompressorn går. Du kommer att märka när du glömt stänga dörren till grovköket och kompressorn drar igång. Med stängd dörr så bör ni inte störas nämnvärt inte mer än när tvättmaskinen centrifugerar.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 07:53:41 »
Just Nibes flvp är lite känsliga på vattring och jämt fördelat tryck på fötterna.
Har varit på ett antal NIBE-reklamationer (vi företräder deras service-organisation lokalt),där man klagat på ljudet.
i 9 fall av 10 blir det avsevärt mycket bättre när pumpen står helt rakt med jämt fördelat bentryck  ;)
Utloggad Pontiac93
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 19:20:02 »
Tack för tipset! :)
Ska kolla om min står i våg. Tycker att kompressorn låter lite väl mycket.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 20:02:53 »
50 dB ger min pump ifrån sig ca 1 meter ifrån pumpen utan skyddsplåtarna på. Den övre skyddsplåten tenderar att vibrera mycket och skapar ett högt irriterande ljud.. skall ta en kik på fötterna till min pump också för jag vet att den inte står riktigt bra..
När vi flyttade in i huset och skulle sova så hörde man pumpen från sovrummet (tvättstugan ligger vägg i vägg med sovrummet) men numera tänker man inte på ljudet längre och störs inte av det heller..
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2010, 22:00:48 »
Har också problem med den övre skyddsplåten. Jag har försökt att dämpa den och klämma fast gummibitar och dylikt, men den verkar alltid hitta ett nytt sätt att vibrera för att förstärka ljudet från kompressorn. Någon som hittat en bra lösning? Helstränga med silikon?
Utloggad blixtens
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2010, 18:54:40 »
Jag upplever inte något oljud alls från min 360p ! det är mest till och frånlufts anslutningen som väser litegran , men dessa ska byggas för med en vinklad avteckning som ska isoleras !  :)
