Författare Ämne: El hjälp.  (läst 4000 gånger)
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
El hjälp.
« skrivet: 15 april 2005, 23:12:04 »
Har fått tag i en begagnad värmepump luft/vatten som jag skall försöka att koppla in. På elsidan skall trefasen dras in men där sitter ytterligare en plint som är märkt MP. Det borde väl betyda main power och så är allt ok men vart skall den kopplas? Till nollan till en fas eller vart??
MVH
Peter.Axelsson@abc.se
PS
Bäst att fråga först och koppla sedan :-)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: El hjälp.
« Svar #1 skrivet: 15 april 2005, 23:16:07 »
Det finns ett antal olika pumpar på marknaden och vi har nog lite svårt att gissa vad det är för någon modell just du har.
Vi behöver lite mer info, Fabrikat, Modell, Ålder etc underlättar.
MP kan iofs betyda vad som helst.
Tänk på att all fast installation ska göras av behörig elektriker.
/Johan
« Senast ändrad: 15 april 2005, 23:18:32 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
SV: El hjälp.
« Svar #2 skrivet: 15 april 2005, 23:19:21 »
Märket är en Hitachi på 8kw. Årsmodell skall vara en 97.a
MVH
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: El hjälp.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2005, 23:34:18 »
Har du någon modell beteckning också?
/Johan
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
SV: El hjälp.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2005, 23:52:23 »
RBW-2081G1
Det verkar som att man styr ett relä för trefasen med MP om jag nu läser den lilla el-skissen rätt om sitter på VP.
MVH
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: El hjälp.
« Svar #5 skrivet: 16 april 2005, 01:19:40 »
Kan vara så att MP styr en kontaktor för utedelen. MP skulle kunna stå för Manouver Pulse.
Jag tror inte det finns någon som säljer Hitachi längre i Sverige. Men du kan prova att kontakta deras europa kontor
http://www.hitachiaircon.com/contact/index.jsp
/Johan
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: El hjälp.
« Svar #6 skrivet: 16 april 2005, 16:35:31 »
Miljöpartiet!
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
SV: El hjälp.
« Svar #7 skrivet: 16 april 2005, 16:48:48 »
Tog en närmare titt på el-skissen och kom fram till att MP skulle kopplas till nollan. Kopplade sedan ihop VP som sedan snällt hoppade igång. Jag lät lite vatten få rinna genom VP och vist funkar den. Första testen är över.
Kopplade sedan desperat in VP mot tankarna där jag kom åt. En vattenslang mot radiatorreturen och en mot botten i tanken. Cirulationspumpen för radiatorerna fick för en stund bli cirkulationspump för VP. Och vist funkade det med. Nu blir det att beställa cirkulationspump och lite rör stumpar från rinkabyrör sedan skall nog min VP vara igång.
Har en liten fundering runt inkopplingen då jag även kör med sol. Funderar på att kopplan VP mot toppen och mitten istället för botten för att låta det kalla vattnet i botten få vara i fred till solen. Solen går mot botten och mitten. Blir det dålig effekt på VP om jag väljer vatten från mitten i stället för kallt vatten från botten?
MVH
