Författare Ämne: Frågor om modellbeteckingar på "monstret" Nocria  (läst 5380 gånger)
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 februari 2010, 21:30:06 »
Jag har några frågor, det verkar finnas fler modellbeteckningar,
de jag hittat är:
Fujitsu Nocria Artic 14
9,1 kw cop 4,44
17495:-
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
16995:-inkl moms &
std montering.
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC
Är det olika maskiner eller bara leverantörerna som kallar de lite olika?
För de som läst i en annan tråd så är det jag som var lite klantig och punkterade ett rör på min
gamla maskin.
I den tråden skrev jag att jag var intresserad av en Panasonic och en IVT men Nocrian
är nog den jag bestämt mig för.
Vad tycker ni om priserna jag fått?
Tack för ett ypperligt forum jag nyss upptäckt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Frågor om modellbeteckingar på "monstret" Nocria
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 05:20:49 »
Tror det är samma maskin, 16995:- inkl installation låter rätt..det är inkl Rot?
/A.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 07:38:59 »
Hej Cole!
Vet inte om jag mins rätt, men jag tror det att det är en liten skilnad mellan Artic serien och Nocrian, men gå in på FG nordics hem sida och kolla.
skickar med två länkar en för Artic och en för Nocrian.
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137
http://www.fgnordic.se/page.php?id=138
16995 kr är ett bra pris för en Nocria om det är en seriös firma som gör montaget och tar den i drift.
du har valt helt rätt modell och blir inte besviken. i vinter har min maskin verkligen gjort rätt för namnet Monstret!
 8)
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 09:01:05 »
Tack för svar!
Jag ringde och pratade med Benny på FG mycket kunnig.
Det är samma modell, bara att en del inte skriver ut allt i modellbeteckningen.
//C
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 17:21:38 »
De heter ju Nocria Arctic..
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 13:22:02 »
Hej Cole!
 8)
Meanstreak.
Näpp den som är på  id=138 är inte en Nocria.Nocria är lit mer utbuktande ochej så platt. Nocrian är den som är på sid med id=137
//Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 13:26:19 »
Nocria är namnet och modellbeteckningen för AWYZ 14LBC. Arctic är bara "familjenamn". Monstret är alltså Nocrian och ingen annan vp fr Fujitsu (än så länge).
Mvh,
Gamblern
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 17:58:38 »
Har för mig att det var någon som skrev i en tidigare tråd att det skiljde mellan Nocrica och Nocria Arctic. Men jag kanske minns fel eller att skribenten hade fel.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 23:58:58 »
ja det är värmekabel monterad i Arctic-modellerna. den elektriska inkopplingen av värmekabeln ser dock ganska B ut..
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 11:10:38 »
Jag har ytterligare en variant på modellbeteckningen: General AWHC 14 LBC
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2010, 18:30:33 »
Men enl Cole som hänvisar till Benny på FG så är det samma... Sc:,h
