Författare Ämne: Berg/Jordvärme i brunn?  (läst 3628 gånger)
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 februari 2010, 20:38:11 »
Hej, är helt ny på jord/berg-värmepumpar och har en liten fråga.
Jag ska till sommaren börja bygga ett garage på 7*8M med gjuten platta, i plattan tänkte jag lägga vattenburen golvvärme men jag har inte räknat ut riktigt vad för uppvärmning jag ska ha.
Det jag funderar på är att lägga en jordvärmeslinga i en brunn som redan finns alldeles bredvid där jag ska bygga, den ska enligt uppgift vara 80M djup (Ska loda nån dag) men går det att göra så och räcker det med 80 meter eller ska jag dra slingan en bit i marken först?
hade tänkt kunna hålla ca 10-15 grader där inne max?
Någon som vet?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Berg/Jordvärme i brunn?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:37:18 »
Någon som vet?
80m räcker för en liten VP på 4-5 kW.
 Med hyfsad isolering i garagevägarna och framförallt under och runt plattan samt en låg innetemp borde det fungera bra. Kanske blir det en väl hög investeringskostnad för ett garage men det kanske går att hitta en liten beg VP. (Fast någon jordvärmeslinga är det ju inte frågan om.)
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 12:22:15 »
Menar du att jag borde klara mig med bara brunnen? och investeringskostnaden behöver väll inte bli så farligt hög??
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 17:59:42 »
Dom billigaste/mista V/V värmepumparna kostar minst 30 000:- till det kommer lite arbete och matr. för kanske7-10 000:-
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 18:46:40 »
Hejsan..
Det han undrar är nog om det räcker med den gamla vattenbrunnen
eller om det behövs en extra jordvärmeslinga oxå....
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 19:47:16 »
Det beror på hur mycket energi han tänker plocka ut ur hålet, Bobo har väl gett svaret på den frågan
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 17:45:14 »
sphinx solar sålde ju en pump för 16 000?? den e borta nu men den fanns iaf!
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010, 15:46:53 »
Om jag frågar såhär då? Kommer det att gå? Räcker 80m djup? för ca 5-10 grader? hur stor pump nehöver jag (komme endast köra golvvärme) och hur grov är slangen som ska ner i brunnen?
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010, 17:59:29 »
Min gamla VP på 3,7 kW behövde 40-50m aktivt hål enligt IVT. Den värmde 235m2 till ca 20 ºC ned till en utetemp på ca 0 ºC. Med en platta som är välisolerad under och även har en kantisolering samt välisolerade väggar blir det inga problem att hålla en innetemp på drygt 10ºC. Litet beror det på var du bor men det är kanske inte vid treriksröset. (Den VP:n har stått sedan -06, den krånglade litet en tid men bättrade sig inför hotet att bli utbytt). Normalt skall två 40 mm slangar ner men till en sån här liten pump räcker 32 mm.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 18:09:00 av Bobo »
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2010, 19:24:45 »
Hejsan....
Jo då den där vp´n (6kw)för 16000:- finns kvar...
Utloggad Berry111
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2010, 21:22:10 »
Bor i jämtland så vi kan ha ganska kallt! men jag kan väll köra el-patron dom kallaste dagarna?
Den pumpen jag har hittat är på 6kw. gör det någon stor skillnad på om jag har 40mm eller 32mm på effekten pumpen ger?
  • Dot gäster: 2639
