Författare Ämne: Varmvattnet försvinner varför?  (läst 6654 gånger)
Utloggad LAMF
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 februari 2010, 19:27:18 »
Jag har en C5 pump från 1999 och nu helt plötsligt utan larm så bara försvinner varmvattnet...det började för en halvtimme sen när
frugan och dottern badade, visserligen ingen sensation  :) men på det sätt det nu försvinner är riktigt mysko.
Är det någon som vet vad det kan bero på?
  • Antal inlägg: 10037
SV: Varmvattnet försvinner varför?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 20:07:09 »
Det verkar som om växelventilen går inte över i läge för varmvattenberedning, att den har kärvat fast i radiatorläget.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 21:04:24 »
Hmm kan det verkligen bli så trots att man använder varmvattnet dagligen?
Det har kommit tillbaka nu men det konstiga var att det försvann så fort...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 22:16:19 »
Det svaga könet har en viss svaghet för duschvatten har jag hört  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 22:18:25 »
Ventilen slits och ibland händer det att den havererar men i och med att varmvattnet har kommit tillbaka var det nog inte växelventilen det var fel på. Var det ovanligt stort varmvattenuttag? I så fall kan det bara vara så att det tog slut. Är det bra skiktning i beredaren tar varmvattnet slut rätt abrupt.
När luftades beredaren senast?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 11:34:11 »
Jag kan bara säga att om min dotter och min fru duschar efter varandra och tvättar håret så finns det inget varmvatten kvar till mig för dusch utan då får jag vänta 30 min.
Dt här är en svaghet med 5 kW och IVT styrning med timers. Effekten räcker inte och timern för eltillskott har inte räknat ner så det stöttar. Med gradminuter eller en större pump är det inget problem.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 18:25:36 »
Nej uttaget var nog ganska normalt när dom ducshar och badar samtidigt men det brukar räcka till det. Hur luftar man beredaren?
Det var evigheter sen det gjordes.
Utloggad LAMF
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 18:32:31 »
Jo så är det, man får vänta.. :'(
Synd man inte fick bestämma allt själv från början. Jag köpte huset när det redan var borrat och installerat sedan 4 år tillbaka, nu har jag haft grejerna i snart 6 år så det blir alltså 10år i drift. Hoppas inte pumpen kraschar bara...
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 19:18:41 »
Förhoppningsvis gör man på samma sätt som på min några år yngre pump: Tag bort frontplåten. Några decimeter från beredarens topp sticker det ut en liten ventil genom isoleringen. Det är luftningsventilen.
Om det var luft i beredaren, kontrollera trycket i expansionskärlet efteråt och fyll på vatten om så behövs.
