Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Installation innegivare
Ämne: Installation innegivare (läst 2929 gånger)
fifo115
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
fifo115
03 februari 2010, 14:19:31 »
Jag trodde innegivaren till CE50 var trådlös men så är det visst inte.
Hur installerade ni innegivaren till värmepumpen (CE50) pump ?
Har pumpen i garaget som är tillbyggt till huset.
jback
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
jback
SV: Installation innegivare
04 februari 2010, 13:07:29 »
Jag drog en lång sladd (vanlig okontakterad cat5 TP) mellan givare och pump. Funkar klockrent. Borde även funka med kontakterad TP om man vill använda befintligt nät i huset.
Sedan är det bara att med vanlig termometer mäta temperaturen vid givare för att ställa in avvikelsen i pumpen programvara.
Lycka till / Jocke
Kaffe75
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 102
Kaffe75
08 februari 2010, 19:54:51 »
Beställ givaren från Comfortzone. Gör sedan som jback skriver. Sedan står det i manualen hur du skall koppla in den.
Placera givaren på ett ställe som inte påverkas av andra värmekällor tex spis, torktumlare eller kamin etc.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
ComfortZone
Rickard
gäster: 1979
användare: 6
tyke
TS Comfort AB
rocas
Börje__
danghung
RobertG
