Författare Ämne: luft/luft i uterum  (läst 2424 gånger)
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
luft/luft i uterum
« skrivet: 03 februari 2010, 08:22:23 »
Har tänkt att sätta in en luft/luft-pump i mitt blivande uterum på 20kvm. Kommer enbart att värma upp uterummet de gånger vi sitter där under vintern och eventuellt köra den lite lätt för att hålla frostfritt.
Tar pumpen skada av att stå ute i minusgrader och att den kommer att gå relativt sällan?
Tänkte köpa en "fulpump" typ de billiga samsung eller panasonic. Vilken ska man välja??
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: luft/luft i uterum
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 11:33:36 »
En innerdel är väl inte tänkt eller konstruerad att utsättas för det du önskar. Då jag antager att ditt uterum saknar isolering så tror jag att pumpen kommer att jobba ar**let av sig hela tiden när ni sitter där och försöker mysa. Kanske en vanlig byggfläkt?
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 13:06:56 »
uterummet kommer att vara byggt med isolerglas dvs mer vinterträdgård än inglasad altan.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 20:14:10 »
Bör funka, kanske behöver den lite hjälp att "komma igång" men kör du för att hålla frostfritt så tror jag att det funkar.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ahma
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 69
  • Jag kör ryskt!
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 20:24:48 »
Hallå där! Om du kallar dem fulpumpar - vad är då min uschla Jula-pump?  *roflmao*
Allvarligt talat - jag håller nog med om att en VP (som de flesta mackapärer med mycket rörliga delar) mår bäst av att jobba regelbundet och med jämn belastning. Det är stor skillnad mellan att "värma upp" och "hålla värmen". Finns några trådar här om problem när man använder en liten luft-luft-VP där en byggfläkt troligen varit ett bättre val.
Tycker och tror en glad nybörjare...
120 m2 2-plans välisolerad funkisvilla med öppen planlösning i Skåne. 2009: 3,5 kw Coolix på bottenvåningen (60 m2). 2011: Zibro SC1332 i trappan till plan två (50 m2). En lös 400w elradiator till gästrummet (10 m2), vid behov. 2014: Plockat ner Coolixen pga fläktgnissel. Monterat Zibro SCJA25.
Huvudsäkring 16A
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 10:24:00 »
Kom ihåg att luftvärmepumpar inte funkar som fäktelement, kan ta massvis med tid att värma upp ett utkylt utrymme om du bara ska köra LvP där.
