Författare Ämne: Överger pellets nu för Luft vatten- kan de va nåt  (läst 7423 gånger)
Utloggad Stroker
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 februari 2010, 00:55:40 »
Hej som ämnesraden säger så är jag trött på pellets nu och planerar att skaffa mig en luft/vattenpump. Eftersom jag är "femtanfiffig" (skånskt ord för allkonstnär) så vill jag installera den själv. Har gjort all vvs, el, murning och snickerarbetei på mitt hus själv  0och tror mig klara av installationen med hjälp av råd från andra som gjort samma sak tidigare.
En Daikon pump på ( http://polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=Daikin%20Altherma%2011 ) 11 kw borde räcka och bli över till mitt hus här nere(3,5 kubok olja gick de tidigare) i Malmö samt ge värme till poolen över sommaren.
 Alternativet att antingen borra två brunnar eller ännu hellre gräva ner slang i trädgården är oxå tänkbart.....
Några ideer från någon som kanske gjort det jag vill göra och kanske har lite för och emot tankar.  Sc:,h
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Överger pellets nu för Luft vatten- kan de va nåt
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:11:10 »
Tror säkert att det räcker o blir över med en 11a vi har en 007a och den räcker mer än fint hos oss och vi gjorde av med ca 3 m3 olja/år
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 09:36:47 »
En grej man bör tänka på är att man i vissa fall helt förändrar luftcirkulationen när man slutar att elda...
I mitt fall innebar detta att krypgrunden, som tidigare blivit ventilerad genom att oljepannan sög luften genom densamma, började bli fuktig o lukta konstigt.
Nu har jag installerat elektriska fläktar som tar hand om det som eldningen tidigare skötte...
Men detta var en liten bieffekt som jag inte riktigt räknat med.. En annan risk kan vara kondens i vindsutrymme när murstocken kallnar...
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 09:41:38 »
Hade nog behållit pelletspannan, läs på detta Forum ang luft/vatten, verkar mest gå på elpatron vid nån futtig minusgrad..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 09:42:08 »
Har jag inte tänkt på, nu står ju vår panna i uthus men får kanske kolla det lite till våren, har dock inte kännt ngn konstig lukt, men bättre att vara på den säkra sidan.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 09:48:13 »
Jag vet inte var du fått det ifrån? Min elpatron slår inte till förrän vid -8 och vid -12 går den inte in ofta heller. Går ju att ställa när du vill att den ska slå till. Vid -10 så går kompressorn oftast bara för halv fart så det har du nog fått om bakfoten. L/V är förståss inte lika effektiv som mark/bergvärme men här i de södra delarna tyckar jag att den räcker mer än väl.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 10:47:39 »
Varför låter du elpatronen gå till när pumpen bara går på halv fart?????? det måste väl vara att slösa med energin Sc:,h
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 11:02:53 »
Vårt hus är med inbyggt självdrag som jag skriver i min pres :). Trycker upp värmen fortare när den avfrostat så det blir en jämnare värme inne, den går bara ngn minut då och då, som max har jag klockat den 3 minuter i (samband med avfrostning) och den kostnaden tar jag gärna. När det sedan kommer ner mot 12-15 minus så  går den ju naturligtvis in oftare, när vi hade -18 gick kompressorn för fullt och steg 1 gick oxå 80-90% av tiden men steg 2 slog bara till ngn gång då och då så jag känner mig nöjd med min pump. Nu när det blåser som f*n så skulle jag vilja ha gamla härliga ångelement så man kan koka korv på elementen:)
Konstigt att man inte kan ha en innegivare som höjer tempen på framledningen när den inställda temperaturen på termometern inte kommit upp på inställt värde på låt oss säga 30 min.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 11:10:17 »
Beror nog mer på feldimensionering,  de flesta verkar tro att köper man en 7kw så ger den 7kw vid -15.
Dimensionerar man för -10 utan elp och bor Stocholm och neråt så ger den fin besparing.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 11:32:35 »
Kanske är så, likadant som med luftvärmepumparna då, alla säljare rekomenderar för små pumpar..
Utloggad FRJO
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 13:17:00 »
offerterna blir billigare   då får de sålt mer
