Författare Ämne: Volymtank - före, efter eller parallellt?  (läst 1605 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 02 februari 2010, 10:11:28 »
Eftersom bara en liten del av huset än så länge har fått vattenradiatorer, ska det monteras en liten volymtank á 100 liter. Resten av huset ska få några fler radiaatorer och två eller tre rum får golvvärme. Men alternativen för tanken är många och jag funderar på vilket som är bäst.
Sätter jag tanken först, i serie med radiatorslingan så fungerar ju tanken även som knäpptank. Dock har vi inte upplevt knäppningar öht, men det kanske kan komma när vi bygger vidare på systemet? Eller kanske vid andra temperaturer?
Monterar vi tanken sist, i serie med radiatorslingan får man ju samma volymeffekter, men ett snabbare system. Frågan är då om trögheten faktiskt är en reell faktor, eller om den bara finns papper. Även om temperaturen ute skulle skunka väldigt kraftigt är det ju ändå bara 100 liter tröghet vi talar om. Nån minut eller två?
Parallellt. Varför visar en del scheman tanken parallellt med slingan - på samma sätt som radiatorerna - är det för eventuellt trånga system där man vill ha bättre flöde när termostater stänger? Jag har inga termostater men funderar på om man inte kunde montera en liten överströmmingsventil i slutändan på radiatorslingan, där stigare blir retur.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Volymtank - före, efter eller parallellt?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 10:52:42 »
Parallellt tycker inte jag är nån vits med, det kräver ju en extra cirkpum och det är onödig kostnad i inköp och i driftkostnad.
Det är väl IVT som envisas med en sån lösning.
På stig eller retur är nog som expressen eller aftonbladet....
Jag har hjälpt några där vi har den på stigen före radiatorsystemet. Med inloppet i botten, det varma vattnet blandas då vid kompressordrift, vid kompressorstopp får man en viss skiktning med ouppvärmt vatten som hamnar i botten på tanken. Det gör att man skickar fortsatt ut varmt vatten ganska lång tid efter kompressorstopp.
Du ska inte ha några temostater på radiatorerna som stänger flödet då behöver du ingen bypassventil (överströmning) heller. Den bara stör och sänker ofta verkningsgraden för pumpen!
100 liter gör inte systemet onödigt trögt möjligen om man har mer än 50 år gamla radiatorer som ofta själva har en jättevolym!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
