Författare Ämne: förslag/råd inför nya fönster?  (läst 7158 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 februari 2010, 23:12:33 »
Några fönster har rötnat och måste bytas innan jag kan fortsätta renoveringen på insidan (suck).
Vad är det för fönster man ska se efter, 3glas med så låga värden som möjligt för hålla inne värmen så
gott som möjligt?
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: förslag/råd inför nya fönster?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 23:57:48 »
Sist jag räknade på det så gick det inte att ekonomiskt försvara 3-glasfönster när man jämförde. U-värdet skiljer för lite på moderna gasfyllda fönster. 3-glasen ljudisolerar dock bättre som ju kan ha ett värde i sig.
PVC-fönster verkar bli mer och mer poppis, har själv ingen som helst erfarenhet men de får goda vitsord och de är ju bra mycket billigare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 07:38:17 »
gott som möjligt?
När jag renoverade badrummet köpte jag ett tyskt/polskt pcv/alufönster. Det var rätt bra U-värde enligt säljaren. Visst, glaset är säkert bra, men karmen är helt värdelöst isolerad.
När jag nu byter till Elit isolerglas med trä inne och alu ute så byter jag även detta 2 år gamla fönster i badrummet.
Passa gärna in de svenska fönstertillverkarnas kampanjer som brukar dyka upp, och pruta ordentligt så blir "riktiga" svenska fönster inte mycket dyrare.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 09:43:48 »
Jämförde med Skånska byggvaror och det blev dem istället för plastskitet. Har sett många och verkar skräp.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2010, 09:50:11 »
Skånskabyggvaror är rätt bra. Bror köpte både från SP och skånskabyggvaror. Kvaliten var tämligen lika förutom priset.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2010, 17:42:26 »
suck, vilka priser... Tur det bara är två fönster till att börja med.. Varav ena hade jag tänkt köra altandörr istället vilket blev dyrare...
Dock hade inte skånskabyggvaror matchande fönster och altandörrar...
Frågan är hur viktigt u-värdet är uppe på andra våningen, där uppe hamnar ju all värme ändå, idag är det oisolerat men hoppas på få det isolerat och käckt sen..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 18:30:16 »
Ju varmare, desto viktagare är u-värdet.
Har du samma temperatur inne som ute, spelar u-värdet mindre roll.
//Ronnie
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 19:16:07 »
Du kan ju alltid kolla med Bygghemma.Se vad för sortiment dom har
Ibland kan har man tur när de kör en drive på fönster med 50% rabatt
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 19:47:35 »
tack fast deras u1,3 var lika dyra som skånes 1,1 - kändes det som efter några sekunders bedömning.
Funderar på höra med westcoast, borde få billigare utav dem via jobbet, fast det var många som var fel på utav de vi köpte.. men är man snål så.. hehe
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2010, 22:30:23 »
För att nyansera det lite, finns olika karmuppbyggnader på plastfönster
Har satt ett antal plastfönster och en balkongdörr, är mycket nöjd med kvaliten på de jag köpte.
Nackdelen är att de öppnas innått men det gör ju inget för mig som satte dem på andra våningen
Priset var ungefär hälften mot trä även när det är så kallade "kampanjer" och så slipper man framförallt underhållet
Mina var tvåglas med isolergas, u-värdet kommer jag inte ihåg
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2010, 22:49:36 »
Jag har bytt fönster både hemma och i sommarstugan med ett par års mellanrum. Båda gångerna köpte jag 10-12 fönster och fick, utan att behöva fråga, 45-47% rabatt på listpriset. Det är med andra ord svårt att jämföra priser utan att veta vilken rabatt man skulle kunna få...
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2010, 23:07:31 »
Ja du kändes det så
skillnaden mellan fönstren är 0,2w/m² och grad (0,2w/m²K) så när jag tog ett av mina fönsterstorlekar 140x130 betyder det att det fönstret med en inne temp på 20°C och ute temp på -20°C (Diff 40°C) med ett u-värde på 1,1 "läcker" fönstret ca 80,08W
Samma förutsättningar med u-värde 1,3 "läcker" fönstret 94,64W
skillnad ca 14,5W.
Kostnaden för fönstret på skånska  5745:-
hos bygghemma kostar ett lika stort 4285:-
Skillnad 1460:-
För 1460:- kan jag med ett (högt?)elpris* på ca 1,2kr/kWh köpa ca 1200kWh (1200000Wh) spets värme.
Det innebär att "mitt" fönster kan läcka sina 14,5W i nästan 83000h(ca3400dygn/nästan 9,5år) när det är -20°C ute innan spetsen är förbrukad genom läckage i detta fönster.
Nu är det ju inte -20°C ute hela tiden så de 83000h är ju så mycket längre igentligen.
SP räknar med att "mitt" 140x130  U-1,3 fönster har en förlust på 30kWh/år mot samma U-1,1 fönster, med elpriset ovan betyder det ca 36:- per år vilket skulle innebära att du med med ditt U-1,1 fönster sparat in de extra 1460:- på ca 40År men då har du kanske bytt fönster ett par gånger till eller byggt ett nytt hus.
Producerar du sedan värmen med värmepump och inte som spetsvärme så får du minst dubbla tiden det tar att få tillbaka extra kostnaden.
Nu har vi bara tittat på ETT fönster
Tänk dig om du skall byta i hela huset (10 lika stora fönster med 360:- mer i läckage/år mot en investering på 14600:- mer, man kan ha mycket roligare för dom pengarna)
Skall du verkligen jaga förluster i fönster så kan du lika väl titta på 4-glas fönster från Velfac med superlåga U-0,62 men då kostar det också.
Vitsen med att byta fönster är ju att få bort 2-glas fönster med U-3,0 eller gammla 3-glas med U-2,0 det är ju där man tjänar på bytet.
*I elpriset ingår INTE nätavgift
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 23:28:47 »
Tackar för den uträkningen... Ingen idé att se sig blind på det med andra ord...
Kikade på mina befintliga fönster, de nämner "2 0 w/m"  är det samma sak som u-värdet? typ 2.0?
Tåla södersol och hålla oljud ute (har ett störmoment en bit ifrån åt den riktningen)... Ljud, hur vet jag om de är tysta?
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2010, 23:54:56 »
2,0w/m²K är samma sak som U-värde 2,0 (Gammla 3-glas fönster har ofta detta U-värde)
betyder att fönstren "läcker" ut 2w per m² fönsteryta gånger varje grad Celcius skillnad mellan ute och inne temp
3,0w/m²K är samma som U-värde 3,0 som gammla 2-glas fönster
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2010, 00:00:50 »
Mmmm... nästan 29år gamla 3glas har jag... Med andra ord vore vilken skit som helst bättre än dessa dådå - förutom de risiga i min andra villa från 1850 talet då kanske, hehe..
-Man törs satsa på 2glas nuförtiden?  Ibland har jag varit i bostäder som haft en öppningsbar 3'e ruta, tunn historia... En utav länkarna innehöll lite sån reklam fast extrarutor utan gångjärn dock... Är det ett billigt sätt att fuska till sig en förbättring sen på nya fönster, eller är det bortkastade pengar?
Detta med ljudisolering, hur väljer man rätt berörande detta då?
