Författare Ämne: förslag/råd inför nya fönster?  (läst 7171 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: förslag/råd inför nya fönster?
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2010, 07:19:00 »
Ingen idé att se sig blind på det med andra ord...
Tåla södersol och hålla oljud ute (har ett störmoment en bit ifrån åt den riktningen)... Ljud, hur vet jag om de är tysta?
Nej stirra dig inte blind på U-värdet räkna istället om det är ekonomiskt försvarbart att ta ett fönster med lägre u_värde
Södersol skall alla fönster tåla och när det kommer till ljud så talar de flesta fönstertillverkare om vad man har för ljudreduktion högre siffra är bättre
(både fönstren bygghemma.se och Skånska byggvaror har ljudreduktion på 34db, enligt SP kan ett 2-glas ha en reduktion på ca 30db medans ett "ljudisolerat" fönster reducerar 45db)
Vill man ha mer ljudreduktion får man välja 4-glas eller specialfönster
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2010, 17:32:42 »
snickarn på jobbet rådde mig att avstå westcoast och köra på HF fönster, dels för mindre strul.
Och som bonus kunde jag få bättre pris då företaget skulle köpa in ett större parti och kunde slinka
 med något till mig samtidigt, fast jag hörde nog fel och att det var H-Fönster...
Någon som hört något om dessa? deras webbsida var lite budget.. heh
http://www.hfonstret.se/
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 17:34:29 av rallykalle »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2010, 22:15:02 »
Något som många inte tänker på men som kan vara nog så viktigt är att man ska se bra ut när man ska shoppa fönster, tjejerna gillar det...  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2010, 22:29:34 »
Blev en altandörr från http://www.erafonster.se/ i somras.
Lite ovanligt mått som inte fanns överallt.
Bra grejor och tycker jag ett bra pris.
Supernöjd.
