Författare Ämne: BENTONIT  (läst 6335 gånger)
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
BENTONIT
« skrivet: 15 april 2005, 20:41:32 »
Hejsan!
Bor i en mindre ort där kommunen tidigare inte tillåtit bergvärme inom inre vattenskyddsområde. Nu har de via rättsliga processer tvingats backa efter nederlag i både länsrätt och miljödomstol.
Dock beslutade domstolen att hålet skall fyllas helt med bentonit! Således inte bara en tätning mellan stålrör och beerg...
Mina frågor lyder som följer:
- Vad kostar det att fylla hela hålet med bentonit? ca 20 meter till berg.
- Vilken blir effektpåverkan? Måste jag borra djupare?
Hjälp!!
Min mardröm är att efter tre års väntan  spricker hela afären pga fördyrade kostnader och effektförluster.....
Thermia Diplomat 10 TWS installerad 29 Juni 2005.
Borran 180 m. 20 m till berg
Tidigare förbrukning ca 4m3 Olja
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: BENTONIT
« Svar #1 skrivet: 15 april 2005, 23:40:46 »
OBS...bentonitleran är köldkänslig, finns ett "amerikanskt" material som ska vara bättre
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
SV: BENTONIT
« Svar #2 skrivet: 21 april 2005, 20:55:18 »
En offert jag fått handlar om att instalera en Thermia Diplomat TWS, Installatören vill borra 160 m.
Hur mycket djupare bör jag borra pga bentoniten?
Undrar fortfrande om någon har en prisgissning!!
  • Antal inlägg: 532
SV: BENTONIT
« Svar #3 skrivet: 21 april 2005, 22:46:25 »
jag vet inte...Bentonit har bra egenskaper (grymt bra t.o.m, man har tänkt försegla slutförvaringen av kärnavfall med bentonit) men det har problem med kyla. Getotec har skrivit om ett amerikanskt material, använt vid återfyllning, lika bra som Bentonit, men okänsligt för kyla...fick jag tag på det till vettig penning så skulle jag försöka få dem att fylla med det.
Tillbaka til Bentoniten, l  Pris??? ingen aning..kanske Dirren här vet??? Annars så rekomenderar jag (sorry rickard..du måste få hit honom...) att ta ett snack med Nelson på Geotec, där bör du kunna få prisuppgift..i alla fall ungefärlig...
Utloggad Pumpen
  • Antal inlägg: 19
SV: BENTONIT
« Svar #4 skrivet: 22 april 2005, 21:29:08 »
Vad menar med "problem med kyla"? Förklara för en novis!
Skall jag tolka det som att jag bör borra djupare och i så fall hur mycket djupare?
Vägledning sökes
  • Antal inlägg: 532
SV: BENTONIT
« Svar #5 skrivet: 22 april 2005, 22:10:31 »
Beställ Nr 4 2004 av Borrsvängen (Geotecs branschorgan) Där finn följande:
Göran Risberg från SGU talade på Geotecstämman och följande sas:
"Kommunerna ställer krav på avtätning men de vet nog inte alltid varför, konstaterade Göran Risberg något provocerande. Därmed var debatten i gång."
Generellt sett finns det två scenarior där avtätning av brunnar kan rekomenderas. Dels inom vattenskyddsområden, där man vill skydda vattnet mot eventuellt köldbärarläckage, dels för att skydda de olika vattenförande skikten att få kontakt med varandra, konstaterade Göran Risberg. Motsvarande resonemang gäller för saltvatteninträngning....
"Göran Hellströms korta föredrag har bl. a. tagit död på myten som bentonit som ett universiellt och undergörande avtätningsmedel.
- Bentonit är ett naturmaterial, vilket är bra.Dessutom krymper det inte och har "självläkande" egenskaper.  Dess värmeledande egenskaper är också bra, berättade han.
- Men det finns klara nackdelar: Den är svår att blanda väl och pumpa ner i brunnen samt uppvisar stor variation i olika kommersiella produkter. Men framförallt tål bentoniten inte frysning, den sperarer så att vattnet frigörs från dess fasta beståndsdelar.
Den för närvarande optimala lösningen tycks vara en produkt utvecklad i USA. Den meter MIX 111 och är en blandning av cement, kvartssand, bentonit, vatten och bindningsmedel.
Mix 111 kännetecknas av bl. a hög värmeledningsförmåga och bra vidhäftning till kollektorslang. Blandningen har dock inte testats med avseende på frysning.
Olle Andersson (SWECO VIAK) var dock hoppfull om den saken.
- När cement härdar avges ju vatten. Den färdiga produkten innehåller inget vatten, så det finns förutsättningar för att Mix 111 ska hålla för frysning.
(Hoppar i artikeln)
"Det finns fall där värmepumpssystem fungerat tillfredställande tills man tvingats återfylla energibrunnen med frysning som följd. Ökat borrhålsdjup med ca 15-20 % samt rätt temperaturdimensionering torde lösa det problemet"
Som jag tolkar detta....räkna på +1 in och öka djupet med ca 20-25% (för att vara "säker")...
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
SV: BENTONIT
« Svar #6 skrivet: 22 december 2005, 12:40:26 »
Jag vet inte mycket om bentonit men jag vet att dom som borrar ledningar horisontellt i marken "styrd borrning" använder bentonit för at stabilisera upp sina hål under installationen och den fungerar även som ett glidmedel för rören när de skall dras in.
Vad jag vill komma till är att när man installerat rörledningar  med denna metod får man ofta ett stort överskott av bentonit som körs till tipp således borde det inte vara så svårt att få tag på kanske tom gratis.
min idé  är att man kanske kunde fylla upp foderröret med bentonitlera för att även få den delen aktiv. Jag har nämligen 40m till berget.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
