Författare Ämne: Rätta inställningar?  (läst 1884 gånger)
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 01 februari 2010, 20:03:11 »
Skulle behöva lite tips på inställningar.
Ska man stänga av någon av el patronerna eller höj ja eller sänka värdena på dom?
Tycker att det dras förmycket el i onödan.
Eller om det finns någon lathund på dom " Rätta inställningarna "
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: Rätta inställningar?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 20:05:53 »
Vad har du för uppvärmningskälla?
/M
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad krilet
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 20:11:48 »
Luft vatten eller va det något annat du syftade  Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 20:27:56 »
Den undre elpatronen ska du inte bry dig om. Den ska stå enligt fabriksinställningarna, och den kan bara gå in om pumpen spärras av någon anledning. Så länge pumpen är tillåten är nedre elpatron bortkopplad, och går in och ersätter pumpen om den spärras.
Sedan finns nog inga "lathundar" då varje hus fordrar sina egna inställningar. Det bästa är att först och främst läsa igenom manualen ordentligt, så man förstår hur anläggningen fungerar. Sedan vet jag inte riktigt vad du menar med att den drar mycket el i onödan, i så fall kan du sänka temperaturen på övre patronen till 40-45 grader kanske.
Läs om hur EcoAir fungerar här : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22794.0
Sedan måste du berätta var i landet du finns vilken modell du har och dessutom skriva in dina nuvarande inställningar och aktuella driftvärden när pumpen är igång, annars är det inte lätt att komma med några förslag.
//Ronnie
