Författare Ämne: För hög elförbrukning till min Nibe 310P  (läst 5075 gånger)
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« skrivet: 01 februari 2010, 19:16:12 »
Niben har börjat dra ca 15 kWh mer per dygn (från 30 till 45) vid nuvarande tempertur ca -3 grader. Bifogar kanaldata här. Kan någon vänlig själ försöka förklara vad som kan vara fel! Inga larm inga oljud men elpatrontiden avsevärt större!
Fläkt (cirk) 140 W, Kompressor 420 W (verkar gå lite på lätten även om Nibe medger att 450 W är ok)
01 +51  panntemeperatur
02 +40  framledningstemeperatur (tycker jag verkar lite högt vid -3 ute)
03  -3   ute temp
04  -1   förångningstemperatur (normalt)
05  -2   avlufttemperatur (normalt)
06  10   värmekurva
07   -1  förskjutning av värmekurva ger ca 19,5 grader i huset
08 +45  temp till kompressorgivare (tycker den borde visa mer)
10 +41  beräknad framledning
11   00  avvikelse
inga larm eller olju
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: För hög elförbrukning till min Nibe 310P
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 08:58:58 »
Jag tycker det ser normalt ut. Har du inte haft det så kallt tidigare i vinter?
Steget över till behov av tillskott märks rejält på en 310P och det är alltid olika vart gränsen går beroende på husstorlek, klimat i övrigt, vv-behov, inomhustemperatur mm. Vi klarar av vårt hus på 144m2 till strax under 10 ºC och en temperatur inne på ca 20 ºC.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 12:13:39 »
Tack för ditt svar. Jag har kollat förbrukningen varje dag de tre senaste åren och maxförbrukning tidigare har varit 32 kWh/dygn. Nu är det ju bara några minusgrader och i natt har den dragit 50 kWh/dygn, vilket således är betydligt mer än vanligt.
Värdena ser bra ut. Det är det konstiga.
Utloggad Mossfeldt
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2010, 12:19:07 »
Går kompressorn hela tiden? Om den stannar och panntempen inte sjunker kanske det är ett elsteg som hängt sig. Det är dock långsökt.
Mer troligt är att säkerhetsventilen på vv-beredaren läcker. Ta bort den nedre luckan och kolla i spillkoppen. Har det nyss spolat ur varmvatten så är den kanske varm. Alternativt kan du sätta dit en liten hink eller liknande så att du säkert ser om det läcker ut något.
Lite kan det komma om du spolar större mängder vv och det kalla vattnet i beredaren börjar bli varmt. Men det låter som om det är ganska stora volymer i ditt fall så det borde märkas.
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 23:40:22 »
Kan vara något vattenrör som varit frusit och börjat läcka en del nu när det blivit nästan nollgradigt om dagarna? Hörde det var många läckor nu. Den höga värmekurvan tycker jag tyder på något för små radiatorer om huset är välisolerat i övrigt.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 00:32:24 »
Tack för synpunkter. Nu har jag gjort följande: Slagit av elpatronerna och kollat om pumpen ger något tillskott till värmen.(jag har elelement i huset, så jag fryser inte). Det visar sig att det runt -4 som i natt sjönk temperaturen i tanken till ca 34 grader. Framledningen var då ca 33 grader (borde ha varit 39). Dvs det verkar som pumpen fungerar men:
Jag börjar misstänka att det finns ett termostat eller givarfel till automatiken. Kollade temperaturen när den sjönk från 51 grader mot 47. Det gick väl snabbt. Och den separata mätare jag pillat dit reagerade inte alls på samma vis. Däremot när tempen var nere på 33 grader stämde det med alla tempmätare.
Således kan en defekt givare orsaka att elpatronen går in alltför tidigt och därmed inte ger pumpen möjlighet att verka?
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2010, 23:39:43 »
Kolla så att shunten inte fastnat i öppet läge, det problemet hade vi .Pannan orkade inte hålla värmen för att det pyttsades ut värme till radiatorerna hela tiden.Satte shunten på läge 4 av 10 o då orkade pannan både hålla värmen i tappvattnet plus värme till radiatorerna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2010, 17:55:23 »
Borde det inte bli onormalt varmt inne om shunten fastnat? 15kwh/ dygn är ganska mycket mer..
