Författare Ämne: Tillåtna driftsförhållanden  (läst 1608 gånger)
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 01 februari 2010, 18:39:14 »
Hej.
Efter att ha blåst en säkring och strulat lite (H11) för att få igång pumpen igen så läste jag i Instruktionsboken (sid 9, Legala Föreskrifter) att :
Värmepumpen får användas vid följande temperaturer:
Värme: Max 24 grader och min -15, vid "torr temperatur"
Tolkar jag detta fel, eller bör/får man inte köra LV-pumpen under -15?!
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 18:41:02 av Glock18 »
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tillåtna driftsförhållanden
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 18:52:50 »
De flesta tillverkare säger "värme ned till -30",..
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 18:57:42 »
Sa inte säljaren något om det när du köpte den?
Utloggad Glock18
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 19:01:44 »
Inte vad jag minns, dock säger ju alla att dom inte slår ifrån vid -30, har COP 1 etc etc...
2015:
