Författare Ämne: vilket driftläge är energieffektivast? Fd25  (läst 5463 gånger)
Utloggad kickigabriel
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 februari 2010, 17:56:52 »
Har 2st Fd 25:or i villan, en på över o en på undervåningen. Problemet är att jag inte kan mäta energiförbrukningen mellan de olika tempinställningarna Heat/Auto.( solfiguren / auto)
Någon som vet vilken inställning som  generellt är den snålaste?
När bör man ha i-see läget av lr på osv?
I vilket läge upplevs fläkten som effektivast?
Blev många frågor o jag antar att en hel del av dem beror av planlösning, yttertemp, möblering och placering.
Men jag antar oxå att det finns inställnigar som är kostnadseffektivare än andra.  Sc:,h
Dela gärna med er av lite erfarenheter om  inställningar.
Mvh. Jimmie
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: vilket driftläge är energieffektivast? Fd25
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 08:39:52 »
Hej Jimmie
Lite mer kött på benen kan du finna här.
http://www.latcomfort.lv/files/IntroductionMSZ-FD_sep07.pdf
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 13:40:05 »
Hej! Snålaste inställningen är , som det brukar skojas om på forumet, när du ställer den i OFF.
Autoläget är för att hålla en jämn temp, så pumpen ibland kyler o ibland värmer, beroende på utetemp o annat. Inte aktuellt alls. Sätt den i läge värme istället!
Effektivast luftspridning, så du får varmluft ända bort dit där du tänkt dig, i så högt fläktläge som öronen tål. Du vill väl inte "längst bort" komplettera med annan värme än pumpen. Kan betyda att du får lite oönskat varmt där pumpen sitter. Vilket du får stå ut med!
Sen hänger värmespridningen mycket på planlösning, öppna/stängda dörrar o bredd på valv o sånt och om du ev har någon frånluft nånstans som hjälper till att dra dit pumpvärmen.
Fläktvingarna så rakt ut det går.
I-see läget tror jag personligen inte tillför något särskilt utan jag skullle tagit bort den funktionen o istället riktat vingarna efter förstånd. Hmmm. . .. kanske inte alltid blir så bra . . .
//Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 17:44:04 »
Man tackar för tipsen.
Jag har under en tid kört precis så som du beskriver......och det verkar vara det mest effektiva hemma hos oss oxå 8).
Vi har rustat i huset en hel del vilket medfört att slipdamm o dyligt lagt sig som en tunn matta över filtret.......Ingen bra idé. Efter dammsugning på full effekt så upplevde vi en stor skillnad på värmepumpen oxå. Verkar var viktigt med rena filter alltså :-).
Har jag fattat rätt då pumpen belastas utifrån utetempen....vilket borde betyda att när jag eldar i kaminen så förbrukar pumpen ändå samma energi om jag har den kvar på värmeläge o samma temperatur? Känns logiskt tycker jag, men har ja rätt?
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 18:11:59 »
Här är jag ute på tunn is. . . .
Tror inte att du har rätt. Hur mycket kompressorn varvar upp styrs av
1/ skillnad på inställd börtemp och faktisk temp invändigt. Typ 2 grader upp, så tycker pumpen dey är rätt lugnt, men om det skiljer 8 grader, dä djäklar fiR:
2/ hur kallt det är ute. Ju kallare desto mer får pumpen jobba.
Skulle det vara +10 ute eller minus lika mycket är det ju en avsevärd skillnad.
Obs, detta är vad jag tror! Har jag fel kommer andra som VET säkert att korrigera mig ;)
Ska bli kul att se om jag lärt mig nåt efter att ha hängt på forumet ett tag . . .
// Kento
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 18:21:39 »
Tunn is igen!!
Har jag fattat nåt om ME så fläktar de på, på inställd nivå, även om pumpen inte behöver jobba för att uppnå börtempen. Vilket betyder att om du hettar upp kaminen så jobbar MEn ändå på med fläkt i inställy läge o snurrar runt kaminluften åt dig. Bra pumval.
Ev rättning kommer säkert om jag har fel igen . . .
//Kento
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 18:33:53 »
Tunn is igen!! Har jag fattat nåt om ME så fläktar de på, på inställd nivå, även om pumpen inte behöver jobba för att uppnå börtempen. Vilket betyder att om du hettar upp kaminen så jobbar MEn ändå på med fläkt i inställy läge o snurrar runt kaminluften åt dig. Bra pumval. Ev rättning kommer säkert om jag har fel igen . . .//Kento
Fel, fel, fel!!!!
Innedelens fläkt på ME FD25/25 stänger ner sig vid uppnått börvärde (liksom de flesta andra VP).
Men om man vill att fläkten ska gå utan att innedelen skickar ut värme (för att t ex sprida värme från en kamin) så kan man lura den att göra det genom att ställa in VP:n på AC-drift och max. börvärde vilket är 31ºC.
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 18:37:22 av Ubbe0 »
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 16:13:57 »
Mvh. Jimmie
Hei
En varmepumpe bruker strøm så lenge den går, avhengig av utetemperatur og ønsket innetemperatur. Min anbefaling er å deaktivere i-see funksjonen og heller justere inn spjeld slik at du føler at varmen sprer seg godt utover i tilstøtende rom. Dette betinger at du har nokså åpen planløsning. IKKE bruk autofunksjon, manuelle instillinger er i mange tilfeller bedre!
Benytt så høy viftehastighet som mulig (vurderingssak ut i fra plassering og mennesket som hører ;))
Alle som har råd til å kjøpe en varmepumpe har også råd til å bruke den...
Min personlige mening er at comfort og behagelig innetemperatur er viktigere enn å sitte å fryse for å spare noen kroner... Varmepumper gir jo comfort-varme, og at man sparer penger sammenlignet med panelovner er jo bare en bonus man får ta med seg Thumbsup
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
