Författare Ämne: Jordfelsbrytare  (läst 3504 gånger)
Utloggad nove
Jordfelsbrytare
« skrivet: 01 februari 2010, 17:33:26 »
 b00k
Har sedan knappt 4 år en IVT Greenline, jordvärme, vattenburet. I helgerna började jordfelsbrytaren slå ut - allt! Det visade sig, att det hände allt oftare ju kallare(- 5 gr och neråt) det blev. Misstänkte att det kunde vara fel på elpatronen, eftersom när jag ökade värmeuttag slog jordfelsbr ut direkt. Haft elektriker här ett par gånger som miggat eller vad dom kallade det. De trodde inte riktigt på det med värmepumpen. De kopplade bort två utebelysningar, där de fann jordfel - utan resultat. Elektr säger att det är mycket svårt/omöjligt lösa dessa jordfel, om de inte är på plats då den slår ut!? Ungefär det samma fick jag veta av en IVT-man i Lund. Det blir en dyr historia(nattraktamente?) - har redan lagt ut ett par tusen. Har ringt försäkringsbolaget, men de säger att de inte kan ta ställning till något förrän en skada konstaterats. Vad är då skada i det här fallet? Han rek mig försöka slå av värmepumpen, då det var som kallast. Man kan kanske anmäla frostskadade tår el likn då.
Är det någon som vet eller har tips vad göra?
Skåne
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 18:33:22 »
För att hitta såna där "lömska" fel krävs det bättre mätutrustning och kunskaper i ellära och mätteknik än man kan begära av en vanlig elektriker. Mest troligt är att det finns en ständig jordfelsström som ligger på gränsen för vad som får jordfelsbrytaren att slå ifrån. Det kan naturligtvis också vara fel på jordfelsbrytaren och en enkel första åtgärd skulle kunna vara att byta ut den. Om det inte är jordfelsbrytaren som är "boven i dramat" kanske man kan hjälpa upp saken genom att tillfälligt ersätta den med en okänsligare jordfelsbrytare (t ex 300 mA utlösningsström i stället för 30 mA som är det vanliga i bostäder).
En bra början skulle vara att mäta felströmmen med en strömtång eller liknande över alla ledare som passerar jordfelsbrytaren. Prova sedan att slå till och från olika laster för att se om felströmmen ändras. Har man oscilloskop till hands kan det vara intressant att studera om felströmmen är sinusformad eller har någon annan kurvform, om den huvudsakliga frekvensen är 50 Hz eller någon överton och, om det är 50 Hz, vilket fasläge den har relativt de tre fasspänningarna.
Lämplig kompetens för mätningarna skulle kunna gå att hitta t ex på elkraftinstitutionen på någon högskola, hos elnätbolag, kanske någon elkraftkonsult.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 18:46:42 »
Är rätt säker på att det står i IVT:s installationsanvisning att ev jfb ska vara på 300mA.
Kolla vad det står angående detta i installationsanvisningen för din vp på på IVT:s hemsida (kolla så du kikar i "din" version av dokumentet).
Om det står att en 300mA ska användas och 30mA jordfelsbrytaren fanns vid installationen så bör du kunna be installatören att göra om göra rätt.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 19:04:37 av digitalrobert »
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 19:39:27 »
För att utesluta fel på JFB kan du be en elektriker kontrollmäta den, alla elfirmor har mätinstrument som kan mäta utlösningströmen på en JFB. Sedan är det som digitalrobert säger angående IVT och 300 mA så jag tror att det är där som "felet" sitter.
Det är enkelt att kolla elpatronerna i värmepumpen med en megger det bör "vem som helst" fixa, är det ett "läckage" i elektroniken kan det vara lite besvärligare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 22:51:22 »
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_6.0.pdf
Här står att det skall rekommenderas en separat jordfelsbrytare, det står inget om storlek.
Separat brytare är nog bra, de är ju billiga nu för tiden.
  • Karma +2/-11
SV: Jordfelsbrytare
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 23:56:58 »
Thumbsup
Då är det i alla fall gjort enligt anvisningen.
Det var visst på flvp som IVT vill ha 300mA jfb: http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_IVT490_Inst_1.2_sv.pdf
"Om värmepumpen ska kopplas in över en jordfelsbrytare rekommenderas
en separat sådan för värmepumpen. Jordfelsbrytaren ska vara avsedd för
brand, d.v.s. 300 mA. Följ gällande föreskrifter."
