Författare Ämne: E9HKE vs nordenvarianten  (läst 4701 gånger)
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 februari 2010, 12:41:06 »
Hejsan!
Jag har lite funderingar kring om jag har köpt rätt pump. Jag satte in en E9HKE i höstas (november) och stod och valde mellan denna och nordenvarianten, heter väl CE9HKE eller något liknande. Jag valde E9HKE ochsatte in trågvärme. Den har fungerat perfekt hittils men jag funderar på om det var rätt val. Jag har läst en hel del på forumet men får inte riktigt klarhet i skillnaden mellan E9HKE med tågvärme och CE9HKE, har hört att CE har bättre vevhusisolering och keramiska kullager. Men är det även skillnader i progamvaran? Är det någon större skilland eller är det bara för att differsiera marknaden?
SV: E9HKE vs nordenvarianten
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 13:13:03 »
En del här på forumet som har E9HKE säger att den stänger av sig runt -16 grader, har själv inte sålt E9HKE så jag kan inte svära på att jag säger rätt nu men informationen jag har är att det inte sitter keramiska lager i fläktmotorn på E9HKE.
Nu har den modellen inte varit i drift så länge men jag har inte sett några inlägg om tjutande fläktmotorer på E9HKE vad jag kan minnas
På CE9HKE måste kunden eller installatören montera dit värmekabeln som ni har gjort.
Du får säkert bättre svar av någon som säljer båda varianterna inom en snar framtid här på forumet  Thumbsup
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 13:17:40 »
Hittils har pumpen inte stängt av vid -16 ºC utan det är först vid kallare än -20  ºC som den börjar ge dålig effekt, men det har nog mer med temperaturen att göra än pumpen.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 15:19:41 »
Vid -20 procucerar dom inte tillräckligt mot vad som behövs, förhoppningsvis blir inte kommande vintrar inte  lika långa och kalla som denna  tomte::
Vid dom temperaturerna spelar det ingen större roll vad det står för märke på den om det är en 5kw maskin
Verkar lite mysko att det förekommer inlägg med att E9HKE stänger av vid runt -16 grader ute från kunder som har dom monterade  Sc:,h
Borde rimligtvis sitta samma programvara i alla E9HKE.
Har du kollat att du inte har en E9HKE-3 eller E9HKE-5
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 15:25:19 »
Ska kolla när jag kommer hem ikväll. Tack för snabb respons   :)
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 23:55:55 »
Jag har nu kollat och det står bara CU-E9HKE på pumpen. Som jag skrev tidigare så fungerar min pump bra men det vore intressant att veta den exakta skillnaden mellan min och nordenvarianten.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 00:39:54 »
Bäst svar på den frågan om nu inte någon som sålt båda varianterna ger dig ett ärligt svar är att leta upp en CE9HKE i din närhet och hoppas den ägaren är lika nyfiken så ni på eventuella skillnader och  kan då ta av lock och front och jämföra komponenter och isolering.
Om det sitter kretskort med samma nummerbeteckning på båda blir det svårare att luska ut om det är samma programvara i dom men det verkar orimligt att det ska vara samma beteckning på korten med olika programvara !!!
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 01:19:34 »
Blev nyfiken själv så jag tog fram reservdelslistorna på E9HKE och CE9HKE
På innerdelen skiljer reservdelsnumren sig åt på fläktmotorn.
Det som skiljer på utedelarna är följande :
Det sitter olika kretskort (ELECTRONIC CONTROLLER - MAIN)
Det är olika isolering runt kompressorn
CE9HKE har kompressorvärmare vilket inte E9HKE har
CE9HKE har ett reservdelsnummer på en isolering jag inte riktigt ser vart den sitter  Sc:,h , kan vara i locket eller på sidan vid kompressorn.
CE9HKE har ett reservdelsnummer för DISCHARGE MUFFLER, min Engelska tar stopp där  :) , ser ut på sprängskissen som någon isolering vid 4 vägsventilen men jag kan se fel . Är inte Muffler ljuddämpare ?????
Nu slapp du riva isär din maskin  ;)
Om nu försäljaren sa att det bara var värmekabeln i bottentråget som skiljde dom åt så var väl inte det riktigt hela sanningen  ::)
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 01:30:11 av TS Comfort AB »
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 19:44:06 »
Nja, jag hade väl inte direkt kontakt med en försäljare.  a:gl Det var en kontakt till brorsans polare som kunde fixa fram en billig pump, under 10 000 för pump och alla installationssaker samt hjälp med vaccumpumpning, gjorde resten själv tillsammans med brorsan. Diskussionen jag hade med bror hade var att det borde funka bra med värmekabel och om pumpen går hela tiden borde kompressorn inte behöva isolering eftersom går den håller den oljan varm. Går det föresten enkelt att eftermontera isolering för kompressorn?
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2010, 09:11:55 »
Googlade lite på "Discharge muffler" och vad jag kan förstå så är det, presic som du skriver, en ljuddämpare och den ska dämpa ljudet från kompressorn samt jämna ut harmoniska pulser som kan skada systemet.
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2010, 16:41:19 »
Är det nån som har koll på om även programvaran skiljer mellan E9HKE och CE9HKE eller om det bara är kretskortet?
Utloggad Garandil
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2010, 19:26:10 »
Det verkar som de flesta som har problem med sina pumpar har köpt dem av ngn bekant som kunde fixa fram den billigt. Lite synd att det sedan blir en massa snack om dåliga pumpar. När man inte ens vet vilken pump man har. Vänd er till ett proffs när ni köper en VP så blir livet lättare. Som jag ser det så är det skillnad på att köpa av t.ex Kinnan än att köpa ngt som Bauhaus rear ut. Men jag kan ha fel.
Jag har absolut inte problem med pumpen utan var mest intresserad av den exakta skillnaden mellan de två.  Thumbsup
  • Dot gäster: 3376
