Författare Ämne: Effektförbrukning på AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC ARCTIC NOCRIA  (läst 6058 gånger)
Utloggad Mr_beginner
  • Ägare av en Panasonic HE9PKE och Daikin Nexura X35
  • Antal inlägg: 21
Hej jag är helt nybörjare på VP, jag har inte ens köpt någon ännu ;)
jag funderar på att köpa en AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC ARCTIC NOCRIA
Alla data jag hittar om pumpen visar en förbrukning på 1,35kW.
Är det förbrukningen som pumpen tar max ?
1,35x24=dygnsförbrukningen ? (vill veta ungf vad elräkningen kan hamna på innan jag installerar)
Är det en 3-fas pump?
Jag har sökt och ej funnit därför frågar jag ;)
Tacksam för alla svar
Vänliga Hälsningar
Andreas
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Vänliga Hälsningar
Andreas
Hejsan Andreas!
Effektförbrukningen på Nocria 14 LBC är mellan 0,15-1.35 kW och då är det den nominella märkeffekten.
Vid förbrukning på 1.35 kW så är uteffekten 6.0 kW, men detta är långt ifrån den maximala effekten.
Jag har haft uppe min Nocria i 3.15 kW vid maxeeffekt och då lämnar den 9.1kW.
Nocrian drivs med en fas. Skall avsäkras med min 13 A. Hade min på en 10 A säkring till en början och det funkar bra det med men
har den nu avsäkrad till 16A.
Min förbrukning som jag haft under januari månad på Nocrian har varit 569 kW. Dvs 18.35 kW/dag.
Och total förbrukning 1131 kW med HH och VVB. Vågar inte tänka på vad förbrukningen hade varit om jag inte köpt pumpen.
Men uppskattningsvis 1000 kw+ hade min förbrukning varit mer om jag kört elpannan till mitt vattenburna.
Kan bara "varmt" rekommendera Nocrian.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Vänliga Hälsningar
Andreas
Förbrukningen beror ju på hur varmt du vill ha det men jag har haft ca 22-23 grader konstant under januari månad och det var som en annan Nocriaägare sa att när det varit som kallast -19 grader här så är det ju inga problem att springa omkring hemma i kortbyxor.
Bor strax utanför Halmstad och hade den kallaste dagen i lördags med -19 och hade en underbar värme i huset.
Och då låg den momentana ineffekten på 1.5 -1.7 kw. Alltså inga problem för pumpen att leverera
//Thomas
  • Antal inlägg: 21
Tack för de snabba svaren
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 09:03:19 »
Vänliga hälsningar
Andreas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Effektförbrukning på AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC ARCTIC NOCRIA
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 19:31:16 »
Beställ! Hur som helst så blir elräkning ca halverad, beroende på hus mm, så orkar den t
fylla en stor del av värmebehovet till -15 till -25 gr.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Helt rätt. Bara att beställa.
Här är Nocrian den enda värmekällan.
//Thomas
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 20:57:14 »
Kör även min som enda värmekälla. har 23 grader inne på 24 graders börvärde
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
