Författare Ämne: Uteffekt från CS-E9CKE  (läst 3889 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« skrivet: 15 april 2005, 01:27:39 »
Jag har en Panasonic CS-E9CKE som jag loggar men jag vet inte vad jag får ut ur den.
Min tanke är följande, en värmepump jobbar ju efter kylskåpspricipen och har ju en sorts strypventil om nu den komprimerade vätskan har en känd temperatur före ventilen och har ett visst tryck och ventilens strypning är känd borde då inte temperatursänkningen gå att beräkna, och om så är borde man väl kunna beräkna flödet genom ventilen, då borde väl det flödet vara samma som flödet genom genom innerdelen.
Om man då mäter temperaturen in i innerdelen och ut ur innerdelen borde man då inte kunna beräkna avgiven effekt.
Då skulle man ju kunna få fram en effektkurva och beräkna hur många watt man får ut ur pumpen.
Är det någon som vet formlerna för dessa beräkningar d.v.s hur beräkna energin om man vet flödet av R410A och temperatur sänkningen över innerdelen, samt hur att beräkna flödet genom strypventilen.
Eller hur att mäta avgiven energi på innerdelen.
Med hoppfull förväntan
Messer
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
SV: Uteffekt från CS-E9CKE
« Svar #1 skrivet: 15 april 2005, 13:58:28 »
Jag tror du skall skippa att mäta köldmediet.
Prova med detta istället:
P = q x p x cp x Dt
P = kyl-/värmeeffekt
q = luftflödet (m3/s)
p = luftens densitet (kg/m3)
cp = luftens specifika värmekapacitet (Kj/Kg, K)
Dt = temperaturskillnad (K) mellan från- och tilluft
Vid +20 °C kan du räkna med
p = 1,118 kg/m3
cp = 1,007
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #2 skrivet: 15 april 2005, 18:10:26 »
Tack för den formeln den är bra att ha men mitt problem är att jag har ingen mätare som ger mig luftflödet genom pumpen så det blir svårt att räkna.
Det är därför jag skulle vilja få fram flödet på köldmediet för då kan jag nöja mig med att mäta temperatur med Rickards eminenta logger, tror jag.
Tack än en gång för formeln den behövde jag också.
Messer
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 15 april 2005, 21:38:04 »
Skippa tanken på flödet för köldmediet...... *roflmao*
Om jag får gissa tror jag att din Panasonic inte är så långt ifrån min Mitsubishi 09 som ger 0,15 m3/s vid max varv på fläkten i värmeläge (0,143 m3/s vid kyla)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 16 april 2005, 00:22:37 »
Men min innerdel varierar hastigheten lite då och då, det är väl nått automatiskt kan jag tänka och Rickards templogger kan inte logga det.
Så envis som synden fortsätter min undran om min tanke kan vara riktig.
Messer  Sc:,h
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 16 april 2005, 00:33:25 »
Som jag sagt tidigare: glöm det...............
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 16 april 2005, 10:21:13 »
Strypningen sitter i utedelen, det är både en fast och en modulerande. Kompressorn är ju vartalsstyrd så man får samma överhettning vid olika effektutag i innerdelen
« Senast ändrad: 16 april 2005, 11:47:39 av kylmicke »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 16 april 2005, 12:15:56 »
Tackar för det.
När det gäller utedelen ville jag bara få fram flödet genom den, men om jag förstår rätt så är den "modulerande" nån sorts strypning som förändrar hur mycket strypning av vätskan som sker och om så är blir det nog svårt att beräkna flödet.
Men om man kunde beräkna flödet genom utedelen så borde väl det vara  samma flöde som genom innerdelen och om man vet flödet borde man kunna beräkna energiuttaget i innerdelen med samma eller liknande formel som jag fick av Kylpinnen.
Om du kan beskriva den "modulerande" vore det intressant för mig att försöka förstå dess funktion och hur den verkar.
Tackar på förhand
Messer
