Författare Ämne: Avfrostning Nocria?  (läst 2853 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Avfrostning Nocria?
« skrivet: 31 januari 2010, 20:22:54 »
Är det äggklock avfrostning på Nocria? Tycker den avfrostar varje timme, jämt. Trots ingen snö och -15 gr ute..
/A.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Avfrostning Nocria?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 21:27:43 »
Ja, från ca -15° och kallare. Är det varmare så frostar den bara av när det har blivit för tätt med frost el snö mellan lamellerna.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 21:29:12 »
Skönt och höra, trodde det var nåt skumt på G..
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 07:19:49 »
började också tro att de vat nåt skumt
nu går den en halvtimme och sen avfrost i 10 min (-20 ute)
tycker det är lite väl ofta(hinner inte bli nåt i hinken under utedelen)
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 10:49:15 »
Min går precis 1 timme mellan avfrostningarna..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 13:06:17 »
/A.
Skaffa dig en utomhushygrometer. Notera temperatur och luftfuktigheten vid olika händelser så borde du sambandet.
/Magnus
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 13:17:04 »
Som föregående sa så avfrostar den varje timme under -15, men finns annars uppgifter på temperatur.nu, eller har Rickard nån än bättre hygrometer?  ;)
/A.
