Författare Ämne: Felsökning golvvärme  (läst 18594 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 31 januari 2010, 17:48:49 »
Undrar vad det kan vara för fel på min golvvärme då jag har 55grader framledningstemp och 45-50grader retur på alla slingorna men kan inte få upp temperaturen inomhus högre än 17grader vid konstant -10 ute.
Det är ett nybyggt enplans hus. Båda cirk. pumparna står på fullt. (både den i Nibe 640FVP och på shunten).
Är rädd att golven tar skada om man kör så varmt till golven.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Felsökning golvvärme
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 17:58:34 »
Är temperaturerna från golvslingorna eller från rören till golvvärmeshunten?
Om du har 55 gr. ut på golvet borde det märkas.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 18:03:57 »
Termometrarna sitter på golvvärme fördelaren. Så det är ju själva slingorna som har den temperaturen.
Det konstiga är att golven är inte jättevarma, utan bara "lagom" varma. Till och med lite kalla i vissa rum.
Och ändå har jag inga termostater inkopplade just nu.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 18:20:04 »
Kan det vara någon inställning på shunten?
Bifogar en bild på den.
Tror att jag har koll på dom flesta prylarna på den utom den mojängen med ett frågetecken vid.
Har funderat på hur man ska ställa in allt på den.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 15:28:48 »
Enda förklaring som jag kan se är att det är väldigt litet flöde i golvslingorna.
Det passerar varmt vatten från pannan förbi golvfördelaren och värmer upp den,
men nästan ingen energi transporteras iväg ut i golvet....
Pumpen går för fullt, men mot hårt strypta ventiler. Den returtemp du läser av
är snarare ledningsvärme som sprids i själva fördelaren än den korrekta
temperaturen som ju borde ligga väldigt nära golvets temperatur Sc:,h
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 17:52:02 »
Vad kan man göra för att fixa detta då?
Kan ju även se vid golvvärmefördelaren där returerna kommer att temperaturen är hög.(har termometer på både tillopp och retur)
Dessutom är alla slingorna jättevarma.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 18:12:01 »
Är slingorna varma både på tillopp och retur då är golvvärmen som den ska.
Men om något golv är svalare är inte dom returerna kallare? Om något golv inte är med så blir det kallare i huset.
Skruven är väl till för att ställa hur mycket vatten som ska shuntas tillbaka till golvvärmen, detta för att hålla ned tempen på slingorna och hålla uppe flödet.
Jag ogillar all form av spädning och bypass. jag tycker att vattnet ska gå rakt ut till golvslingan och returen ska gå till värmepumpen.
Men det kan bli problem med cirkpumpen då vid fördelaren vid vvproduktion
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 18:50:40 »
En slinga är kall i vardagsrummet då den ventilen har pajat. Detta problem fanns dock innan detta hände.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2010, 19:52:04 »
Om det verkligen passerade 50-gradigt vatten genom slingorna så skulle förstås
golven vara väldigt varma, eller hur?
Sitter det termostater på slingorna, kan det vara så att de stängt allihop?
Finns det flödesmätare på slingorna? Vad visar de i så fall?
Inget, eller väldigt lågt flöde i slingorna är väl enda förklaringen?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2010, 20:01:18 »
och den vita termostaten som sitter vid pushen är öppen på 5 givetvis?
bäst att fråga tänkte jag :)
fast då kanske det blir för varmt när jag tänker efter?
kan du inte lägga in en verklig bild på hur din installation ser ut till fördelaren?
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 20:06:23 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2010, 08:55:58 »
Den vita termostaten står till och med på sex enligt rörmokarens anvisningar.
Ska ta en liten fotosession senare idag så ska ni få se precis hur min anläggning ser ut.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2010, 11:18:18 »
Jag har skruvat bort alla termostater.
Nån flödesmätare har jag inte.
Håller med om att om man skickar ut 50grader vatten i slingorna så borde golven vara väldigt varma. Var hemma hos en vän som också har golvvärme i träbjälklag
och han skickade ut ca.35 grader till golven och dom kändes också varma och sköna. Tror att det var ca. -5grader ute vid det tillfället.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 11:56:03 »
kanske kan vara värt att du kollar inställningarna på de fasta strypningarna på fördelaren?
skriv hus många slingor du har på fördelarn, och har du golvschemat med strypningarna på så kan du kolla så det är inställt ungj samma, allså räkna varven när du skruvar in för att kolla o sen skruva tillbaks tillsamma men notera vad du har för strypningsvärden.
för teoretiskt sett om alla strypningar är fullt öppna så avger de självklart värme men pumpen kan inte så lätt jobba upp till rätt temp, och alla strypta för hårt skulle ju göra att värmen inte alls går ut. så kanske intressant i sammanhanget, skulle allt vara bra där med  så återstår väl bara att det skulle vara så dåligt isolerat så värmen går rätt ut o då känns ju inte golven varma heller, blir ju först när värmen har svårt att ta sig ut som det blir riktigt varmt på golvet.
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2010, 15:30:31 »
Kollade upp strypningarna på tilloppet och som jag förstod det hela enligt ritningarna och Uponors beskrivningar så stämde dom inte alls.
Har justerat dom nu så dom är enligt golvschemat.
Noterade även att en del längre slingor var faktiskt mer strypta än en del korta. Borde det inte vara tvärtom?
En längre slinga har ju mera motstånd bara p.g.a sin längd och bör väl ha mindre strypning (rätta mig om jag har fel).
Får väl ge detta ett dygn och se hur det blir.
*Jag återkommer med resultat.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2010, 15:37:26 »
hur mycket fel var det då? att alla slingor vart strypta halvvägs borde ändå fungera menas om de längsta slingorna var öppna ett kvarts till ett halvt varv så blir de inte mycket at det. sen går det ju inte lita blindt på deras scheman men utgår man från det och sen stryper öppnar för att få värmen till rätt ställe så funkar det nog.
