Författare Ämne: Felsökning golvvärme  (läst 18595 gånger)
Utloggad tjommeost
  • Antal inlägg: 68
SV: Felsökning golvvärme
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2010, 11:23:01 »
Sänkte som sagt kurva och förskjutning och det blev kallt inne. ca18-19 grader.
Efter det så testade jag att sänka fläkthastigheten på pumpen. Det blev genast varmare inne.22-23 grader efter ca.12 timmar.
Eftersom det blev det så antar jag att den borde ha varit felinställd. Att den suger för mycket luft och då kommer det för mycket kall luft utifrån från väggventilerna.
Var kan man hitta uppgifter om hur mycket fläktflödet ska vara.
Skalan på Pumpen är ju bara ABCDEFGH.......o.s.v.
Står i våra ritningar att den ska stå på H, men det är ju uppenbarligen för mycket.
Borde finnas någon information om hur mycket vårt hus ska ventileras och vad bokstäverna på pumpen motsvarar i luftflöde.
Har kollat på Nibes hemsida utan resultat.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2010, 12:23:01 »
Husen skall ventileras enligt Boverkets normer. Grovt räknat så är det halva husets volym som skall ut varje timma. Om ventilatonen minskas så behöver inte lika mycket luft värmas upp och det blir en lägre energiförbrukning. Var gränsen för en skadlig miljö för hus och människor ligger får väl var och en reda ut själva.
Med ett nytt hus skall det finnas ett luftflödesprotokoll där det skall framgå inställningar för ventiler och fläkthastighet.
Utloggad bad dad
  • hantverkare
  • Stad/land: österbotten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #32 skrivet: 01 juni 2014, 12:40:47 »
hej
ska blåsa lite liv i en gammal diskussion ;)
vi gjorde det man inte ska göra .. efter som problemet var värmeskillnad mellan nedre och övre våningen "öppen lösning" ,bara ca 3 grader men ändå.
monterade helt enkelt termostater som styr stockens flöde å vips .... jämn värme i hela huset  ;D
ha en trevlig sommar
