Författare Ämne: Sanyo CO2 - Finns det några som har den installerad  (läst 5189 gånger)
Utloggad Maxfli
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 14 april 2005, 22:48:13 »
Det vore intressant att höra några kommentarer från er som har installerat Sanyo´s CO2 pump.
Var installationen enkel ?
Har den fungerat enligt förväntan ?
Räcker varmvattnet till ?
Hur var det när det var riktigt kallt ?
Hur långt räcker 4.5 kW ?
Tacksam för kommentarer.
Sanyo CO2 - installerad 050601
Utloggad molsson
  • Definitionen av en forumstalker, som nu
  • Antal inlägg: 99
SV: Sanyo CO2 - Finns det några som har den installerad
« Svar #1 skrivet: 15 april 2005, 09:28:36 »
Min står på tomten nu. Inte inkopplad än.
20-tals brädkåk i Stockholmsområdet. 2 våningar, 140 m2+delvis värmd källare (40m2) Daikin Altherma 11.3 - 300 liter VVB.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Efter som detta är en ny typ så kan du bifoga loggning av temperaturer och förbrukningar flöde vid olika driftfall när du kör igång.
Det bör vara allmänt intresse här i forumet. Lägg då det under loggningar Sanyo CO2 som titel är mitt förslag.
Intresse för detta följer.
Janne
Utloggad molsson
  • Antal inlägg: 99
« Svar #3 skrivet: 15 april 2005, 11:06:23 »
Ska bli. Men hur loggar man på bästa sätt?
  • sxa
JAG TROR DU KAN LÄSA AV (Temp, elförbr etc) VÄRDE I DIN VP PROGRAM.
Alt har de dator interface så koppla det gärna till en gammal dator som om man ej har det kostar max 1000:-.
I bland får man slängt sån efter sig från ens arbete ( så var det för mig med utrangerade datorer delas ut).
Alt  kan man köpa logger från Rickard.
Men börja med mitt första förslag.
