Författare Ämne: Frånluftpump  (läst 2116 gånger)
Utloggad nalden49
Frånluftpump
« skrivet: 31 januari 2010, 13:31:04 »
Hej kan någon svara eller hjälpa mej med några frågor. Bor i Jämtland i ett trähus från 1940 talet med två våningar på ca 90/kv. Investerade i en ny Frånluftspump som jag tycker drar alldeles för mycket energi i förhållande till vad leverantören sagt, Energi förbrukningen ligger på ca 2,3/kw timmen (enligt leverantören skall den inte dra över !,5/kw timme) förbrukning nu är ca  1600/kw månad, nu har det varit kallt länge på ca 15-28 grader.
Årsförbrukningen före pumpen var 15000/kw år
med den förbrukningen  nu kommer det inte att bli den halvering av el kostnaden vilket skulle vara fallet. Leverantören har varit här och ställt in pumpen öppnade ventiler öppnade dörrarna för en öppen planlösning men förbrukningen skenar iväg, har nu stängt dörren till nedervåningen för att få en inne temperatur mellan 20-21 grader i nedre planet-övervånigen har en temperatur på ca 17 grader.
Nägon som bor liknande som jag ? ...hur mycke energi drar din pump dag/månad/år...??? eller kan komma med tips på att minska energiförbrukningen
