Författare Ämne: Ny innställation nibe eller ctc  (läst 1812 gånger)
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 31 januari 2010, 12:44:12 »
Antal inlägg: 2
     Hej behöver hjälp med installations fråger har ett udda system.
« skrivet: idag kl. 11:53:37 » Citat Ändra Radera
Har ett vinkelhus byggt 1980. Hade då oljepanna med elp. byggde 94 solsystem på 10m. ack 750l termiska ventiller plattvärmeväxlare. p.s. tog bort dom termiska ventilerna, det blev för varmt tanken kokade 2 ggr, så nu kör jag solvärme mot mitten och botten på tanken.  ack innehåller 2 kammflänsslingor till tappvattnet förvärmning i mitten, toppv i toppen. Innehåller oxå 2 termostatstyrda, 2stegs elp. en 6 i mitten 3 botten. Har tagit ut pannan . Och nu mina vänner till frågorna. Kan jag docka en 2025 nibe eller en 107 ctc utedel till ack där det finns ett anslutningsrör i toppen , ifrån pump in och det finns två i retur till pumpen på mitten ( som jag kan använda på sommaren så solen kan jobba med nedre tanken) och nedre utlopp på vintern då solsystemet inte funkar. Vad styr utedelen ? start stopp osv. Jag har byggt detta själv, kan det vara så svårt att koppla inn börja väl bli lite gammal. Har haft vvs firmor här och tittat, men dom har inte nämnt att man kan köra fast kondensering mot tanken (som jag har sett hoss er ) sen har dom inte hört av sig igen. Så nu står jag här med en hög elförbrukning c125 kw per dag. Man tackar på förhand Nu får jag elda i kaminen igen det är 14 minus
Trähus 1980 140kvm Villa blekinge Inntillbyggt garage förråd 60kvm. Värms med byggfläkt 1kwh. Ack 750 l med 6kwh-3kwh i botten, 10kvm solsystem samt LL panasonic, radiatorer i huset + el i golv badrum.Spa-bad, contura braskamin. Kamstupmätare på vissa delar.Planerad framtid CTC 107 fast kondensering till tanken, samt LL i förrådet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny innställation nibe eller ctc
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 13:54:31 »
Inga problem att docka en LVVP till den där. Har du byggt grejorna själv så är det borde det inte vara nån match att ansluta en VP.
Om du använder detta principschema och ersätter vedpannan med dina solpaneler så bör det bli rätt. VP:n styrs av en termostat som placeras på/i tanken.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Det funkar med en CTC också om du vill.
Utloggad kcb
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 14:55:42 »
Tack för tipset. Men hur kan man fästa termostaren på tanken( får man köpa den separat ) så all styrning finns i LV
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 18:37:02 »
Vanligen så sätter man den i ett dykrör på tanken. Jag vet inte om VT10 har inbyggt dykrör men annars så funkar det säker med denna termostat:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=358
