Författare Ämne: Bosch CC160: Menysymboler?  (läst 13857 gånger)
Utloggad stefangranath
  • Stad/land: Njutånger
  • Antal inlägg: 8
SV: Bosch CC160: Menysymboler?
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2010, 08:41:06 »
Gå in i menyerna och blockera tillskottet !
Blir det något fel om du inte är hemma går ju elpatron in ändå om den körs på larmdrift !
Jag har blockerat tillskottet  och det går bra än !,igar var det -13  och blixten kom fram  men  kollade man  inkoppling an effekt i kw  så stod det 0,00 kw.
MVH  Stefan
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2010, 12:49:55 »
Tillskottet går ju inte bara för att det är kul, eller för att något elbolag har programmerat styrsystemet...utan för att det under gällande omständigheter behövs...
Värmepumpar dimensioneras oftast inte för att tillgodose 100% av effektbehovet, vilket gör att tillskott krävs när kylan kommer. Vanlig siffra är -5 till -8  ºC då tillskott behövs för luft/vatten. (Mellan tummen och pekfingret.)
Visst kan man blockera tillskottet, likväl kan man justera tex värmekurvan så att den kanske passar huset bättre. Blockerar man så lider man antagligen inte av att det är för kallt, så då kan man ju lika gärna sänka värmekurvan. Och innegivaren om man har sådan.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad KluddKalle
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2010, 13:46:24 »
Hur justerar  man värmekurvan så att den bättre passar huset? Jag vet hur man justerar den men hur vet man vad som är bästa för huset?
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 16:15:04 »
På så vis att framledningstemperaturen ger X ºC inne vid Y ºC ute...
Tråkigt svar, men genvägarna är få om man inte nöjer sig med default värdena...
Börja med att titta på H- och V-värdena, därefter ev. brytpunkter på kurvan...
Ändringar tar dagar innan effekt uppnådd, beroende på hur trögheten ser ut i huset.
Jag hittade den nu och tillskottet låg på ungefär 2,3 kW vid -6 grader utomhus. Vet inte om det är mycket eller inte...
EDIT: Nu när jag kollade några minuter senare så låg den på över 5,0kW i tillskott... Sc:,h
Tillskottet kopplas in steglöst, vilket gör att det från ena minuten till den andra mycket väl kan visa olika inkopplingseffekt.
