Författare Ämne: Tyvärr värdelös Panasonic  (läst 14683 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« skrivet: 31 januari 2010, 12:12:22 »
Jag tänkte bara nämna så att andra också får reda på det om någon går i tankar att köpa en Panasonic IFP 9 Nordenutrustad luftvärmepump.
I ett normalisolerat hus på ca 75 kvm så klarar inte pumpen att hålla mer än 9 grader inomhus vid en utetemp på mellan -15 och -24
Kanske trodde vi för mycket på att den skulle klara av det men varmare än 9 grader hade ju man förväntat sig.
Så antingen är det något fel på pumpen (installerad i höstas) eller så är den helt enkelt inte gjord för lite kyla...
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
SV: Tyvärr värdelös Panasonic
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 12:16:39 »
jag har en panasonic ne9gke som funka skit men jag har gas läcka  här och när service killen har varit här och fyllt klara en ner till 15 minus att hålla mitt hus på 100 kv  vid pump inställd på 22 grader då ligger det på 20.6 i resten av hustet så ring och och be service killen kolla på den verkar som många panasonic ägare har prob med gasen
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 12:30:26 »
Du får kontakta din försäljare/installatör ullkrull så får dom komma och titta på maskinen.
Kolla först så ni inte har en massa is på baksidan som satt stop för luftflödet genom maskinen.
Om ni har is och snö där så måste det bort först och främst och använd tex varmvatten, stäng av maskinen innan.
En E9 levererar lite under 2,5kw vid -15 grader och har ni -24 så är det inte mycket värme som maskinen kan leverera så det blir till att dra på elementen vid ca -10 eller -15  för att hjälpa till om det är en "normalisolerad" permanentbostad.
Om ni låter temperaturen sjunka till 9 grader så låter det dock inte som en permanentbostad  Sc:,h
Jag förmodar att maskinen står i läge HEAT och 22-23 grader och filtren är rengjorda på innerdelen, prova även ställa upp den på 30 grader.
Mär temperaturen på insug och utblås så får ni säkert en del synpunkter från folk här på forumet.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 12:53:39 »
Tack så mycket för svaret.
Jo den står i heat och på 23 grader.
Anledningen till att det sjönk till 9 grader är att han var bortrest. Tyvärr lyssnade både han och jag på både försäljare och installatör och dom lovade att den ytan klarar pumpen hur bra som helst nästan oavsett utomhustemp.
Tråkigt som tusan är det i alla fall.
Jo det är en normalisolerad permanent bostad.
Ska se om jag kan få tag i försäljaren och se vad han har att säga, antagligen inte mycket.
-24 var "toppen" som nåddes under ett antal timmar bara, sedan steg det ju men tydligen kunde den inte jobba upp tempen då den väl hade sjunkit så lågt inne.
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 18:59:52 »
Men konstigt att det försvinner gas hela tiden och vid 14 - när den är nyfylld så funka den perfekt ju i 1 vecka sen lägger den sig
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2010, 19:42:49 »
Det är inte konstigare än att du har läckage någonstans !!
Det som däremot är konstigt är att dom inte tätar läckan innan dom fyller på igen  Sc:,h
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010, 21:37:22 »
dom har bytt inne del  och det finns ingen ny utedel att få från panasonic  verkar som dom vill laga min utedel men har inte så mycket annat att värma med just nu så jag hoppas att dom byter ut allt mot en ny modell
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 13:57:41 »
För att ha ngt att jämföra med..
Vi har en NE-9 (5.4kw) i stugan och den är på ca 60m2
-27 ute, inställd temp +20, håller +10 inne
-27 ute, inställd temp +16, håller +8 inne
Så nog ska din klara bättre än så.
Utloggad ullkrull
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2010, 14:08:24 »
verkar så   hoppas att dom byter ut den nu till den nya modellen n9jke  fast känns som det är samma maskin som den gammle  ne9gke
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2010, 14:43:33 »
Har inte en aning om NE-9 är samma som IFP 9 men det låter ju som om det ska vara något fel på den då.
Dock så snackade jag med ett par kylmontörer igår och dom sa att luftvärmepump som klarar av att värma under -15 finns inte idag utan alla är tämligen värdelösa då.
Undrar om det är kvaliten på olika pumpar eller olika montörer som skiljer sig åt..............
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2010, 14:50:25 »
Om du skall klara dig under -15 så krävs nog ett extremt välisolerat hus med nya fönster och öppen planlösning så man får ut luften i varje hörn. Samt att man har en vp med hög uteffekt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2010, 15:01:28 »
Jo jag har förstått det, bara synd att försäljare samt kylfirma far med osanning/okunskap.....vem i hela världen kan man .....lita på?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2010, 15:26:31 »
He, he...
De menar säkert att det måste vara något fel på de pumpar som fungerar att värma under -15ºC. ::)
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2010, 18:46:53 »
IFP 9 är inte en luftvärmepump som kommer från Panasonic Norden, utan denna modell är avsedd för värmedrift ner till som lägst -6 grader utomhustemperatur. Så att den inte fungerar tillfredsställande vid -20 är ingen överraskning.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2010, 18:58:55 »
Och det borde ju säljaren veta (om han/hon är seriös) samt naturligtvis tala om för den potentiella kunden.
I detta fall har det tydligen brustit från säljarens sida, inte köparens som du verkar vilja insinuera med ditt inlägg. knUp
