Författare Ämne: Råd inför L/V pumpköpet  (läst 3208 gånger)
Utloggad Steffo
  • Stad/land: Hedesunda
  • Antal inlägg: 17
  • FD. NIBE 2010 nu 2026
« skrivet: 14 april 2005, 21:47:34 »
Hej alla VP-genin
Har långtgående planer på att installera en L/V värmepump som skall dockas mot befintlig CTC 1100 nu under sommaren. Valet står mellan CTC ecoair och Nibe 2010 samt kompletteras med en VV-beredare. Jag har ägnat några timmar i detta forum men har fortfarande några frågor som jag ej hittat svar på.
1. Min nuvarande oljeförbrukning är 2,5-3 m2/år inklusive tappvarmvatten. Vilken storlek på pump bör jag välja. Jag bor strax sydväst  om Gävle.
2. I installationsförslag 1 i CTC´s nasarblad för Ecologic så ser det ut som vp även värmer upp pannan så att man kan få en grunduppvärmning på tappvarmvattnet innan det vår VVB. Stämmer det. Man borde ju tjäna någon spänn på att få förvärmning på tappvarmvattnet.
3. I Nibes motsvarande förslag ser kopplingen annorlunda ut. Värms endast radiatorkretsen upp utan att passera pannan och i så fall tappar man ju vattenvolym i system. I Nibes skiss verkar inte SMOn behövas, har man ingen nytta av den när man dockar mot bef.panna.
Newbee  :,v(
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Råd inför L/V pumpköpet
« Svar #1 skrivet: 14 april 2005, 22:41:47 »
Nibe har en lösning är som du skriver direkt till rad system och sen sep VV från panna eller beredare. Flytande kondersering mot rad krets.
Se kan man docka den mot beredare eller panna som fast kondensering och så sköter shunten till att sköta värmereglering. Då blir det mot fast volym och fast kondensering.
Vill man sen kan man ha mer avanserat med växelventil som växlar vid behov till VV resp rad krets. Då måste man ha styrning som klarar av detta. Där kommer SMO in i bilden. den håller reda på alla temp och regleringar efter programmerade värde. Det är ej så enkelt att förklara men SMO tar över hela kontrollen.
Har man ingen VVberedare eller panna som är nyare köper man lämligen Nibe 2010-8 tillsammans med VVM som komplett anläggning.
CTC å andra sidan kör mot komplett anläggning med eco El (ack panna inkl vv slinga och bivalent shuntning av värme och tanken har genom skikt plåt för värme till VV.
Energi mässigt kan de vara lika och även pris mässigt. Det får man rådgöra med sin installatör.
Norra Sverige med kallare under vintern än -10 rek många berg/mark VP som det bästa förslaget.
Tänk då på extra ack tank för  större VV behov som bubbelbad etc.
Jag tror jag har redogjort enkelt som jag ser på olika alternativ.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 14 april 2005, 22:55:40 av Janne EL-Energi »
Utloggad Steffo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 20 september 2005, 17:40:54 »
Har nu beställt en 2010-6 med växelventil samt SMO 10 samt en acktank på 500 liter med vvb och solslinga.
Har tänkt göra installationen själv med hjälp av grannen (Skyldig mig ett antal timmar för lite eljobb) och snackat med en röris för hjälp med driftsättning. Det känns som jag har hyfsad koll på installationen förutom att på min befintliga CTC1100 så har jag en källarslinga till ett par element som jag även fortsättningsvis skulle vilja ha värme på sommartid.
Hur löser man det? Sc:,h
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 20 september 2005, 19:52:01 »
Hej Steffo
Om ni gör installation liknande ovanstående dockningsförslag från NIBE kan ni fundera på vissa aspekter:
1..Jag föreslår jag Ni kopplar er VV slinga i serie med acc tankens beredare. Om Ni gör detta passerar hela tiden radvattnet genom CTC1100 och förvärmer därmed ert VV så att vid växling till VV har ni redan radiatorsystemets
temp på ingående KV ansl i nya VVB.
2..Shunten i CTC kan ni köra helt enligt det gamla kopplingen. Styrs den sep eller från CTC 1100. SMO kan klara av att sköta det. Men Ni måste då kalla den i SMO som golvvärmeshunt eller "shunt 2".
3...Tänk på att montera VP på stabilt under lag med väl dränering, för det är en hel del av frostn vatten som rinner spec vid noll gr ute.
4...För injust av VV flöde montera RV (Regler ventil)efter växelventilen mot tanken.
Var bor ni och hur är ert radiator system dim. för drift av VP. (Lågtemp system)?
När får ni leverans och installation av utrustningen?
Utloggad Steffo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 20 september 2005, 21:27:38 »
Hej Janne
Jag har ett äldre hus  söder om Gävle med gamla stora radiatorer samt 1"  rörsystem med självcirkulation. Kollade framledn.temp i våras och den låg på ca 35 grader vid -15 ute. Leverans av pump och tank hoppas jag kommer i slutet av veckan.
Om jag förstår dig rätt så menar du att jag tar inkommande kallvatten genom plattvärmexäxlaren i CTC1100 innan jag går till VVB i acktanken.
Röris föreslog att jag inte skulle använda shunten som sitter på pannan utan montera en ny shunt efter denna som styrs från SMO som M10145 visar. Shunten på pannan skulle ställas fullt öppen.
Hur får jag värme till pannan och källarslingan vår och höst?
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 20 september 2005, 23:57:58 »
Du kan ha 2 shuntar som ovanstående ritning visas styrda båda från SMO. Olje pannas shunt startar förts då ej VP ej klarar att uppnå ditt ditt värmebehov och styrs från med detta i programmet.
Shunt 2 styrs helt efter framledn från den.
Växelventil-rad krets styrs av kombination av utegiv+kurva+framledn givare.
VV växling styrs av VV behov av dess givare.
Om du kopplar tappvatten som jag beskrev behöver ej VVB värmes från 10 gr <kv> utan har då kanske rad kretsens värme som kan vara 40 grader så det gör att VV laddning går fortare i en större tank som din 500l ack tank. ( egen erfarenhet 10 gr diff i tank tar ca 45 min att värma).
Programm just kommer vi mer till senare.
