Författare Ämne: Isberg under utedel EcoAir 105  (läst 2294 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 31 januari 2010, 10:47:44 »
Efter en och en halv månad med minusgrader i Stockholm har jag nu ett ordentligt isberg under utedelen.
Det är inte helt lätt att komma åt med spett eller dylikt under, för att hacka bort isen.
Hur gör ni andra?
Vad är egentligen risken med isbildningen, dvs hur orolig bör jag vara om jag inte får bort tillräckligt?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Isberg under utedel EcoAir 105
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2010, 22:58:23 »
Så länge den inte larmar och ger bra effekt är det inget du behöver bry dig om.  Skulle avfrostningen sluta fungera på grund av vattnet inte rinner bort så får du ge dig ut och hacka (hilti varmvatten mm)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 23:14:53 »
Börjar oxå få isberg....
trots värmetråg, trots kopplat avloppsrör med värmekabel.
Varenda droppe som kommer utanför fryser ju direkt. Vi har haft frysgrader i stort sett sedan Lucia.
