Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Trågvärmen slutade fungera
Ämne: Trågvärmen slutade fungera (läst 1617 gånger)
exxy19
Nybörjare
Antal inlägg: 2
exxy19
31 januari 2010, 10:43:58 »
Hej, jag har en Atlas 2,7 kW on-off pump som jag installerade i somras.
I förrgår så avfrostade jag pumpen (körde kyla för att få bort påbyggd is), det var jätteeffektivt och pumpen blev helt ren.
Efter att ha ställt om pumpen till värmeläge igen så såg jag dagen efter att tråget var helt igenfryst. det var inte ens en liten grop kring vaärmekabeln som man tydligt sett tidigare.
Jag mätte resistansen på värmekabeln till ca 600 Ohm vilket verkar stämma bra med specad effekt på denna (80 W har jag för mig).
Enligt kretsschemat så finns det en termostat och en säkring i trågvärmarkretsen (säkringen är hel).
Vet någon om trågvärmen går hela tiden eller bara under avfrostning, eller är det någon som har en ide om hur man kan felsöka termostaten?
Jag har garanti kvar men vill gärna ha lite på benen innan jag börjar klaga. ;-)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Trågvärmen slutade fungera
31 januari 2010, 11:30:42 »
Den ska nog alltid gå, eller inställd termostatvärde, mät om du har spänning fram till termostat, eller fel på termostat eller slinga.
Säker på att det är On/off pump? Jag har 2.7 eller 2.9kwh i garaget, det är inverter..
exxy19
Nybörjare
Antal inlägg: 2
exxy19
31 januari 2010, 14:59:36 »
Hej igen.
För de som är intresserade kan jag berätta att trågvärmen är igång igen Thumbsup .
Efter ett dygn av frånvarande funktion så bestämde den sig för att börja fungera igen
, det enda jag kan tänkas ha gjort för att påverka resultatet var de väl valda ord som jag sa när jag såg iskakan på botten av pumpen. Jag tror det innehöll något i stil med: återvinningscentral, elektronikskrot osv.
Apan: jo det är en on/off, inverterpumparna hade precis tagit slut när jag köpte den under utförsäljningen i somras.
Kan tillägga att den sitter nere i källaren, uppe har jag en Panasonic, en sån som lagren skar på
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
31 januari 2010, 17:24:44 »
Aha, så de fanns både och, har kört min Atlas i garaget i Max 2 timmar på snart 2år, men verkar värma bra, verkar ge mycket effekt, t
tycks minnas att den gick upp till 1100-1200w i max förbrukning.
//A.
pi.r
Ingen riktig
Moderator
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
31 januari 2010, 23:06:13 »
Tänkte bara säga att om du mäter 600 ohm är termostaten defakto "till", annars skulle du ju få "avbrott"... Men så funkade ju värmen sen också. Så du hade kanske nåt glapp som du fixade medan du kollade (antar att du kopplade bort värmekabeln när du ohm-mätte).
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2710
användare: 6
Churchill
Hannuse
Börje__
AÖd
Bobone
tyke
